What??!!?!?!!
Como não aproveitas te para meter um 2din????? Como tiveste coragem?????
Porquêeeeeeeeeeeee!!!!...
lol já tinha dito, pra já quero 1din e quero meter lá o Pioneer P88 RS2
What??!!?!?!!
Está cada vez melhor esta máquina
Parabéns
Eu sei... Mas... 2din carago!!! Lollol já tinha dito, pra já quero 1din e quero meter lá o Pioneer P88 RS2![]()
Também sou da mesma opinião até que ja podia ter feito mesmo que ja se arranja radios android a bons precos mas no meu caso é mais para ficar OEM e a maria nem houve músicaEu sei... Mas... 2din carago!!! Lol
No caso dele por ser um radio aftamarket embora nao seja ruim era a hora de o fazer
Ele com já está com o bichinho vai acabar por meter
Tenho a certeza lol
Boas. Tudo no bom caminho.Limpeza do quadrante, forrar a parte superior do quadrante para proteger do calor.. Segui a sugestão do nosso amigo @nuno.ribeiro977 , não arranjei exactamente o forro térmico ideal mas.. Vamos experimentar com várias camadas de folha de alumínio.
Por cima do quadrante, só funciona se for esponja com alumínio. Há folhas disso.Resumo da manhã...
Instalação da smls highline, do cruise control e do computador de bordo...
Adição de massa no pino 1 da ficha azul do quadrante para o CB ficar funcional:
Retirar o pino um, cravar um fio, fechar a ficha... Selar a cablagem com fita de pano..
Ligar o fio a um ponto de massa:
Colocar tudo ao sitio, incluindo as forras novas da coluna de direção..
Tudo com muito jeitinho pra nao riscar nada.. Os plasticos vag um gajo sopra e ele risca, muito jeitinho, amor e carinho.
E pronto, vamos ao almoço!
Apenas um reparo: A rotura térmica não pode ser feita no próprio quadrante, tem de ser por dentro do tablier na parte que fica acima do quadrante. Deve ficar uma caixa de ar (minima que seja) entre o isolamento e a caixa do quadrante. Aí fará algum corte térmico. A fita colada na caixa do próprio quadrante não faz praticamente nada, deixa aquecer na mesma.![]()
Até devo ter disso na garagem. Arranjo te um bocado
É só dizer e fazemos isso.Resumo da tarde...
Mudei a forra da porta do condutor, que tava toda rebentada por uma tambem em tecido.. Tinha la pra garagem.. Mas o que eu procuro mesmo é forras em alcantara.
Mudei o punho do lado do condutor, original e novo, comandos dos vidros, e espelhos da concorrencia.
Já codifiquei o computador de bordo, o cruise control não está a ser muito fácil pois não tenho vagcom.
Resumo da tarde...
Podes sempre mandar forrar em Alcântara ou não é uma opção ?
