[A3 8P] El Negro A3 xD
boas hoje foi dia de VAG e deparei-me com isto alguem me pode dar uma ajuda?
Cumpz
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG A337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D8FN606H
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6CDDB5144F90E8E
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 60.0 Nm
Speed: 12.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11000110
Torque: 136.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 144.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000862450
Coding: 038ACF0082141000000000000000000000
Shop #: WSC 23671 141 10780
VCID: 3E794F5C696CAAE
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 23671
3 Faults Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
No que diz respeito ao erro 00526, as luzes de travagem acendem quando calcas o pedal do travão?
sim acende sera que ja foi mudado o brake Switch e nao foi posto o OEM e sim da concorrencia? ja ouvi dizer que os da concorrencia atrofiam :S
ja vi que o erro do 2 cilindro e uma vela queimada corrijam-me se nao estou errado CumpZ
Sim, é relacionado com a vela.
Vê este tópico de como chegar a ela.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=79819
Há quem diga que não vale a pena fazer nada, apenas apagar o erro e ver se não aparece novamente. O que pode acontecer futuramente é o carro não pegar.
para isto nao morrer ca vai uns miminhos
filtro de oleo
filtro de gasoleo
sinoblocos reforçados para os triangulos
oleo castrol 5 - 40
fica a faltar os novos discos da BREMBO :x
CumpZ
boas pessoal meti sinoblocos reforçados e agora o carro ficou a fazer um ranjer esquesito uns estalitos na direcao e tambem se sente por baixo dos pes sera de que?é normal????
Cumpz
esta joia o argolas..so faltam mesmo as argolas a frente..e essa faixa no parabrisas....nahhhh. mas se esta ao teu gosto tudo bem:)
continuaçao de boas mods.
costumo parar por belmonte mais propriamente no lhá e em vale formoso e vale de figueira. se estiveres por la temos de combinar um copo.alias tu deves conhecer o campeao nacional de pit bikes de 2011 eh de la.
Tens tudo para fazer um carro fora do comum! mas no entanto estás a estragar tudo com mods banais e improprias de um audi.
O lip a faixa nos vidros a ponteira o farolins e a cor da grelha da frente não ficam ai bem .
baseia te num projecto destes, é bonito e simples .
Esta brutal mas a essa altura so com suspensao hidralica pois aqui na minha zona as estradas sao um terror e uso o carro diariamente, quanto as partes cinza so não pus a cor do carro pois o choques esta um pouco estalado se tiver algum azar sim pinto a cor e talvez ponha essa frente apesar de ficar com a frente muito alta. Os farolins ja pensei trocalos por uns oem e darlhe um pouco de fumo mas tenho estado a por o carro todo ok de mecânica pois ja tinha bastante desgastes. Cumpz
