Ele não disse que não existe , disse que não existe para aquele motor.
Não é propriamente um motor normal.
Bem, eu posso dizer que com um A3 1,6 FSI de injeção direta e um deposito de 40lt consigo fazer 500km certos... em cidade...
No entanto e apos 10 anos de experiencia com GPL acho que relativamente às Velas de ignição não é preciso irem para as NGK ou iridium, as originais funcionam bem.
Exatamente, existem kits para injeção direta mas não para todos os motores... No meu caso tive sorte.Audi A3 FSI... Mais economico... Consumo Gasolina = Consumo GPL
No teu é facil , o problema é motores muito expremidos em que cada cilindro debita muita potencia, no caso do 1m faz 56cv por cilindro , 2 cilindros do 1m fazem a mesma potencia que o A3 1.6.
Se fosse injecção indirecta havia de certeza o meu em 6 cilindros suporta 400cv sem problemas , são os injectores amarelos.
o meu (ainda em processo de afinal final da gasolina e GPL porque tive de mudar para um compartimento MAF do VR6) usa bosch de topo verde de 440cc (os de origem eram de 210cc se não me engano e há quem use os bosch de topo vemelho da saab ou os amarelos do calibra) mas o sistema já foi feito para cooperar com tais débitos. Nos últimos tempos tenho aprendido tanto sobre motores 1.8T 20V que até o padrão de jacto dos injectores pode ter impacto nestes motores.
além da capacidade temos que ver a pressão do combustível. eu para o meu tenho regulador de pressão e bombas de gasolina para 3 ou 4 bares mediante o mapa que tenho programado.
ainda não ajustei o CB para os novos injectores nem fiz um deposito em modo ecnomico para ver a diferença, mas posso garantir que não vai gastar mais € que um 1.9tdi o que não é mau para um A3 que vai ficar a rondar os 260cv quando pronto. alias bem tendo a gasolina finalizada volto à FF e dps vou medir ao banco de ensaio.
tens injectores de 440cc para 260cv?
isso é um desperdicio isso é injectores para muito mais , para essas potencias 330cc chega que é o que os lancias e os fiats usam e aguentam mais de 260cv.
ja agora isso das cores não tem nada a ver , os do meu punto gt de origem é amarelo de 240cc , e tens integrales com amarelo com mais de 300cc (dependedo a versão).
Quanto a presão d gasolina , é uma coisa que nem comvem andar a inventar , os injctores estão calibrado na maioria a funcionar a 3 bar , ou dar 4 tens mais gasolina , mas em vez de pulverizar tão bem , começa ja a esguichar o que traduz numa queima pior , e um mau aproveitamento da gasolina.
não é por nada, estou a apanhar a conversa a meio...
injectores de gasolina de 365cc num 1.8T chegam para os 300cv?!!!
ahhh, 440cc chegam e passam...
mas os de 370cc do S3 não chegam de certeza ...
Ok é verdade que como não é medido num banco português não tem o mesmo valor...
