Duvida que já deve ter sido esclarecida à muito.
O modulo que controla o GPL, unidade de comando ou lá o que lhe quiserem chamar.... É uma unidade independente da unidade de comando do motor?
A minha duvida é a seguinte: se tiver o carro reprogramado e pedir 0,9 de lambda na ECU de origem, qual o lambda que vou ter a GPL? Os mesmos 0,9 ou a centralina do GPL é que determina o valor de lambda????
Esta no facebook da Badger5 um 1.8t com 295 cv com injectores stock @3bar... Ok é verdade que como não é medido num banco português não tem o mesmo valor... Mas o que é certo é que a maf dele esta a medir muito mais ar do que a minha, logo o carro dele para manter uma afr parecida tem que meter gasolina....
Tirem as vossas conclusões....
No ASN há outros relatos de utilizadores a esgotarem os injectores stock perto dos 300cv.... Sempre a 3bar, porque raramente usam 4bar
Correcto (a norma fica pelos 3 bar, 4 é mais para quem quer aumentar o débito de gasolina por alguma razão e sem mexer na ECU),
O ficheiro que vou receber na próxima semana é para MAF VR6 e injectores de 440cc a 3bar
MAF VR6 significa um aumento de caudal de ar de cerca de 35%, ou seja quando o meu sensor agr medir X está a entrar 1.35X ou seja o máxima passou de cerca de 190g/s (ou lá que unidade é) para 256. Se eu não tivesse isto ter feito o upgrade para K04 não ia servir de muito.
O mesmo se aplica aos injectores. Num caso de 440cc quando estás a mandar Y está de facto a entrar 1.57Y de gasolina.
Mais coisas: para quem como tem uma ECU me3.8/me5.9(nos A4) e tem problemas com me7.5 (ou diesel EDC15 EDC17) nos 1.8T mais recentes em termos de reprogramação por OBD podem sempre usar estes cabos de bancada ou quem não quiser gastar o dinheiro peçam-me os diagramas que com meia duzia de fios fazem a festa.
BENCH FLASH HARNESS ( ME3.8 ) NDBW | RACELINE-WS
FYI - para quem conhece o forum ecuconnections mas como eu ainda não tem acesso aos ficheiros modificados, digamos que devido a umas falhas graves de segurança eles me vieram parar ao PC.
Não me leves a mal a correcção, mas o caudal só depende da cilindrada do motor e da pressão do turbo, de maneiras que ao meteres outra MAF com um compartimento de maior diâmetro, o caudal não se vai alterar, o que vai acontecer é diminuir a velocidade do ar ao passar.
A razão de ser desta alteração é que quando se começa a meter carga a sério no turbo com o compartimento de origem, o ar vai aumentar de velocidade de tal maneira que, das duas uma, ou a MAF não tem capacidade de fazer uma leitura de valores tão elevados ou então estraga-se a MAF.
Como tal, se for para aumentar a carga do turbo a sério, mete-se um compartimento de maior diâmetro para o ar passar a uma velocidade "normal", mas para isto a ECU tem de "saber" que essa velocidade normal corresponde ao caudal superior ao de origem, que ao que parece, já trataste disso arranjando o ficheiro para essa alteração
Ah, eu gostava dos diagramas sff![]()
Pedro não sabes se esse cabo funciona para centralinas 3.2? As anteriores ás 3.8
e estás a corrigir bem. eu é que me expliquei mal. podem passar 256g (ou mais se tivermos turbo para isso) ou mais na MAF mais pequena e apenas se coloca a maior devido a limitação do sensor. espero não ter induzido ninguem em erro. o racio de 35% indica isso mesmo que esta a entrar do que o sensor está de facto a ler. se deixa-se o sensor de origem o carro chega ao limite do sensor e não passa da quantidade de gasolina definida para esse ar (190gr no meu caso que em termos de potencia dever rondar os 230)
Colocar um compartimento maior sem repro faz o carro tao pobre que nem funciona bem tal qual aumentar injectores sem repro faz o carro super rico. Dai a repro para dar estes descontes baseados nas formulas que apontei.
Se após estas conversas de turbos maiores, injectores, maf's, dv's, escapes alguém ficou com o bichinho de esticar o seu 1.8T vejam isto
Qual diagrama queres? até pode ser que te safes só com o cabo de dependendo da pinagem da tua obd. como a minha n tem nada no pin 13 tive que ligar o cabo directo na centralina para escrever
honestamente não sei. é para a tua 80?
existem A4 cm essa ECU sim sr mas pelo que tive agr a ler acho que a m3.8.3 é plug em play nesse carro (deves ter que desligar o immo dps). ou então podes sempre chipar.
