Qual será mais ou menos o preço?
O erro que aparece é que tenho pouca pressao na lambda, pois eu ja tive a ver preços e o mais barato da bosch sao 75€ mas ha sondas que so sao a partir do ano 1998 ate 2000 e outras sao do ano 1996 a 1998 tambem tenho de ver depois se e compatível ou nao a que eu tenho é da bosch, normalmente elasduram entre 160 a 250 mil kms
alguem me pode dar as instruções para o auto-afino no BRC plug & drive?
Então, não é que andei a vasculhar nas especificações do sistema GPL e o MAP só está cotado para 2.5 bar, ou seja 1.5 bar de boost
MAP MANIFOLD PRESSURE SENSOR
- Weight: 17 grams
- Overall dimensions: ø= 22 mm, h= 63 mm with pipe-holder
- Pressure Range: 0 ÷ 2,5 bar
- Integrated connector
- Precision 1,5 % F.S.
- Operating temperature -40 °C ÷ 125 °C
- Outlet 0 ÷ 5 V
pdf com especificações do sistema e manual software
Obrigdo
O que queres saber exactamente Pedro?
Eu comprei um sensor MAP da BRC para afinar o sistema de GPL. Ficou perfeita a afinação![]()
Boa noite. Vou instalar para a próxima semana um kit gpl. O vosso sistema tem lubrificação de válvulas, foi me dito que o meu carro não precisa. será mesmo assim ?
Pelo que sei os 1.8T não têm válvulas macias, logo não deve haver problema![]()
O meu está quase a fazer 30.000km a GPL sem problemas e sem lubrificação de válvulas.
Espero que o meu se aguente bem tambem.
O meu tem 280000. Ja fiz o teste da compresao ao motor e esta muito bom para os anos que tem.
Já estive a ler algumas paginas do tópico e li que aconselham a mudar as velas para outras de gpl.
Isto é mesmo necessário, qual a referencia delas para os a4 1.8t.
