Grave problema no motor (fiquei a pé..)
A4_130 disse:
Boas
tenho um A4 1.9Tdi de 130cv de Outubro de 2002.. no outro dia ia prai a 120km/h em 6ª, pus uma a baixo para puxar um bocado pelo bixo e aconteceu o k para mim era impensavel até entao.. fiquei a pé...
Quando pus uma a baixo senti um barulho e senti k o motor deixou de puxar e pareceu-me k deixei de o ouvir.. baixei o volume do radio e continuei sem o ouvir.. entrei em panico..
como ia com alguma velocidade andei ainda alguns metros a tentar acelerar mas sem resultado.. dava um breve soluço e nada mais.. assim foi até parar.. á medida k ia perdendo velocidade tb me apercebi k tava a largar uma quantidade enorme de fumo (parecia akeles carros de nascar kuando partem o motor), até parar na berma, onde parou de imediato o fumo!
parou o carro n voltou a ligar.. nao dava um unico pio!
abri o capot.. um enorme cheiro a queimado..
tive k chamar o reboque.. vai amanha o carro pra Audi ..
Gostava de saber se conhecem alguma situaçao parecida.. procurei no forum mas n encontrei.. e gostava que mandassem alguns palpites do k acham k provavelmente será.. O carro tem 80000kms fez sempre as revisoes na Audi e nunca teve problemas (so pus uma valvula EGR na ultima vez k mudei o oleo prai á 1500kms)
Abraços :(
Para mim, prendeu a geometria e o turbo partiu (excesso de pressão).
Quando o turbo parte, o carro só funciona nos 1/2 minutos seguintes, depois desliga-se (basicamente por falta de pressão). Para o voltares a ligar (só para ver se o motor está ok) tens de desligar o tubo do intercooler primeiro(pela abraçadeira perto do farol esquerdo - por exemplo) e depois dar à chave.
Não metas o carro na Audi, além da factura elevada, podes ser "prendado" com um turbo reconstruído de má qualidade.
És de onde?
BrunoD disse:
A4_130 disse:
Boas
Abraços :(
Prendeu a geometria e o turbo partiu.
Quando o turbo parte, o carro só funciona nos 1/2 minutos seguintes, depois desliga-se (basicamente por falta de pressão). Para o voltares a ligar (só para ver se o motor está ok) tens de desligar o tubo do intercooler primeiro e dar à chave.
És de onde?
la isso e verdade :roll:
ProBoarder disse:
Mas quando chegas ao destino desligas logo o carro? ou deixas a trabalhar uns minutos ao relantim?
Era isto que o rafael queria dizer.
bem realmente isso.. posso deixar um pouquito ligado.. mas n mto tempo e nem sempre..
BrunoD disse:
És de onde?
Sou de Aveiro..
pois isso da factura elevada tb me está a deixar k pensar.. pela lógica o melhor serviço devia ser feito na marca.. neste caso numa oficina audi ..
se é isso k disseste do turbo .. fazes ideia de quanto será a reparaçao ?
Cumprimentos e obrigado..
eu inclino para o turbo tambem.e depois deve ter entrado num genero de safe mode...
ser o motor...era muito azar mesmo!
rafael disse:
nao nao pessoal se o turbo partir as pas o carro nao pega e vais ter de meter um intercooler pk fica com bocados la dentro
dai para a frente so ver como esta
abracos
Boas
Meter um intercooler?...
Então eu fico com o usado... :wink:
o carro é de 10/2002 comprado no concessionario audi e revisoes todas feitas lá...
(uma pergunta de kem n percebe mto disto.. ):
prai á uns 1500 kms pus uma valvula EGR pq disseram k akilo tava a verter oleo acho eu... aquilo n pode ter nada a ver com isto ? (sendo o tal problema do turbo?)
PCompleto_A3: isso é uma questao de falarmos depois :P
rmatos disse:
Not-4-You disse:
aconteceu-me uma vez uma situação muito identica com um golf tdi e o resultado foi o tensor da correia de distribuição que foi de boca... :?
À primeira vista inclino-me para esta opção
Vai dando noticias
audiA4tdi1.9 disse:
Para mim dado o que contas, a hipotese que me vem primeiro é a distribuiçao.... sem duvida, 80 mil km.... um a baixo e pimba,partiu a correia e enrolou o motor.
Vamos fazer votos para que eu esteja enganado.E que seja algo quase insignificante, mas pelo dizes, a coisa deve ser muito feia.
Yeaps!..
Uma tb me inclino por uma destas, esperemos que não seja a 2ª... :wink:
Abraço!...
A4_130 disse:
Sou de Aveiro..
Nem sempre o melhor serviço é o da marca.
1.º - Tenta saber qual a avaria.
2.º - Pede um orçamento (material e mão-de-obra).
Se for o turbo, não o faças na Audi, pois levas com um turbo reconstruído, vais paga-lo como novo e depois não faz as pressões que devia.
Se for problema de distribuição (caso a correia ou algum tensor tenha cedido) faz a reparação na Audi e pede uma comparticipação (alta) visto o carro ter sido mantido na marca e ainda não chegou aos 90.000km /5 anos previstos para a mudança da mesma. E depois sempre tens direito aos 2 anos de garantia sobre essa reparação.
A4_130 disse:
À partida não tem relação.
A4_130 disse:
Boas
Caro amigo, n precisas nada de mudar o intercooler...
Quando parti o meu turbo, gastei 1100 euros.
Já tenho IC... :wink:
Se for turbo compras na turbocenter um NOVO por cerca de 500 euros e gastas mais 100 em mão de obra... O IC é só limpar/lavar...
HappyMike disse:
Exacto segue o conselho do Mike.
Nem comentei a situação do IC, mas basta lavá-lo com uma mistura à base de petróleo.
HappyMike disse:
Boas
FALO de um turbo novo com garantia AUDI 2 anos... (montagem e desmontagem incluida).
Mas o conselho do Mike é uma opção.
Pois realmente fora da audi parece k fica bastante + barato...
Bem.. o carro já tá na oficina.. tou á espera k me liguem a dizer o k akilo tem.. hoje tentaram ligar o carro .. parece k fez um barulho normal como se tivesse a ligar.. mas depois n deu nada..
Vamos ver o k vai sair de lá..
