Modulo 09 Central Electrics Audi A3 8P (Base de dados)
boas algem sabe como se codifica o modulo de 30 bytes para não dar erro de farol traseiro direito de nevoeiro e marcha traz esquerda pois os nossos carros não usam !
Isso também aconteceu comigo.
Alguem sabe se, no comutador de luzes que pretendo colocar (com a opção DRL), é necessário ligar algo à seguinte "ficha" ?
É que o que possuo no carro, não tem essa ficha.
Será a ficha que liga os DRL ?
Cm te disse, esse módulo q mostraste nas fotos já esteve no meu carro, tem marcações feitas por mim q s notam nas fotos.. E na altura codifiquei-o todo, activei os avisos de lâmpadas fundidas q deram p activar e nunca tive esses erros q falas, tudo ficou ok à excepção do sensor de luz.. Algures deves ter uma opção para activares apenas uma luz de marcha atrás e ele assume automáticamente a do outro farolim cm sendo de nevoiro, pelo menos tenho ideia q foi assim q fiz..
eu codifiquei tudo como tinha no modulo antigo e deve de tar a escapar-me alguma coisa ,se deres uma olhadela na descrição que esta na primeira pagina não te consegues lembrar-te melhor ?
Verifica de tens estes bits a 1:
Byte 3
BiT 1 - Rear Fog Lights ( 0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light )
Bit 2 - Reverse Driving Lights ( 0 = 2 Reverse Driving Lighs / 1 = 1 Reverse Driving Light)
S apenas teres isto a "1" não resolver, experimenta desactivar os "cold diagnosis" a ver s os erros desaparecem.. As luzes de marcha atrás e nevoeiro traseiras funcionam bem certo? Apenas tens o erro?
Byte 3
Na altura, bastou eu limpar os erros do modulo com o VAGCOM e voilá!
boas ja esta ! foi so activar o bit 1 e 2 do byte 3 e ficou no ponto !
agora precisava de ajuda para comprar o recto visor e a cablagem se alem me poder ajudar!
Tens a certeza? É que na frente do comutador não tem essa opção..
Esse teu interruptor é restyle certo?
Isso cheira-me a alimentação de alguma coisa... O meu não tem isso e tem tudo o que há de opcções.
Já agora ó minha gente, alguém referiu o fecho das janelas automático quando chove.Como se faz isso? Não me apetece pesquisar :D Tenho sono. LOL
O procedimento para configurar isso está bem explicado no manual vagcom do bruno almeida..
Também da para activar as luzes acima dos 140 km/h etc
Mas na realidade no meu 8P isso nao funciona. Acho que só para os tais novos sensores pós 2004.
