Isso da mão, é questionavel na medida que posso tar a utiliza-la pra controlar o aparelho de estereo do automovel como outro controlo, ate atender o telemovel quando este tem kit de voz alta ou a fumar, mas tambem qual a razao de ter o telemovel na mão por o ter.
A palavra do policia em tribunal é mais veemente, isso é verdade e as pessoas que estiverem dentro do veiculo (neste caso) durante a ocorrencia serão sempre tidas por suspeitas :!:
As legendas do automovel também é verdade mas somente para as legendas da marca, excluindo do modelo e mototrização, ja que estas ate pode-se pedir que não venham colocadas no automovel aquando a compra do mesmo.
Mas tambem há maneiras de te defenderes, tem-se que criar calo seja por contacto com situações deste tipo ou contacto com a lei.
O policia para te pedir os documentos tem que se apresentar devidamente fardado, ate luvas mas so deves implicar se não tiveres por onde eles te peguem. E se não se apresentarem num estado de sobriedade poderas sempre participar do mesmo pedindo as referencias do mesmo, e pensando que não, isto faz muita mossa.
Mas há muitas tecnicas que nem vale a pena divulgar pois até pode-se ferir a susceptibilidade de algum agente presente neste site, porque pessoalmente ate acho que os agentes da autoridade deveriam ter mais força autoritaria, mas há sempre as duas faces da moeda, os abusos contra quem não merece.
