Tão vamos lá mais uma vez. Para mexeres na assinatura, tens de ir as configurações, e depois do lado esquerdo ha-des ter algures algo a dizer "editar assinatura". Depois é como se estivesses a responder a um tópico, mas atenção que existem regras para o tamanho das assinaturas. Se não tiveres todos os comandos, tens de ir novamente as configurações, e procuras do lado direito algo parecido com "configuarações do fórum" ou definições, depois quase no fim, vão aparecer três opões para editor de texto, e defines editor avançado. A partir daí sempre que queiras responder ou criar um tópico, vai-te aparecer uma caixa de resposta rápida, e no canto inferior direito tens um botão que diz avançado, se lá carregares ficas com o editor de texto completo, tal como era na versão 2.0.
Se continuares com duvidas diz.
Cumprimentos. 8)
provavelmente tinha mais de 7 linhas de texto, em tamanho.
Só meio valor?![]()
11. Assinaturas, avatares e usernames
Os Users devem respeitar as regras das assinaturas e avatares de modo a tornar o fórum o mais "legível" possível para todos. É de lembrar que o mais importante é o conteúdo das mensagens/tópicos e não a assinatura/avatar.
Qualquer username, avatar ou assinatura que seja calão, pornográfico ou intencionalmente provocatório será alterado ou eliminado pelo staff sem qualquer aviso prévio.
Assinaturas
Pode ser usado:
Até 7 linhas de texto (tamanho standard);
Uma imagem com o a resolução máxima de 700×150 pixels;
Misto de texto e/ou imagem, não ultrapassando as regras definidas nos dois pontos atrás (5 linhas de texto standard ou 700×150 pixels);
Assinaturas que sejam claramente abusivas a estes limites serão apagadas sem aviso prévio e será afixada uma mensagem "Assinatura Moderada".
Em caso de abuso da utilização de assinaturas o utilizador pode ser impedido de utilizar as mesmas.
As Regras das assinaturas são indicativas, não serão apagadas assinaturas que não respeitem exactamente estes limites, desde que estejam dentro dos limites do razoável e do bom senso.
Avatar
Dimensão máxima: 100×75 pixel.
Don't hate the player, hate the game.![]()
pronto.... 25 valores!!!!!!!!! se é par ajarbarda bou ajarbadar... apagam e nem dizem pq... queres ver sou bruxo?????
Pronto!!!!
Resolvido!!!!!!!!!!!
Obrigado zé... de uma assinatura de 18 q tinha passei para 0.1... nada mal!!!!
eu vou contar todas as assinaturas q tem mais de 7 linhas e vou dizer a eles para apagarem senão o MODERADOR vai apagar se os apanhar!!!!!!!!!!!!
