Bater não te vai resolver o problema. Mais um testamento...
Ele respeita o boost por algo muito simples... e que ele deve usar sp as mesmas palavras para o repreender... tipo: "quieto ou fod****t* os cor***s".
uiii, isso é que era bom, eu deixa-lo falar assim para o menino
Se queres que o teu gato te respeite, arranja uma pistolinha de carnaval (dessas de agua), sempre que estiveres com ele anda com a pistola, quando ele fizer algo que nao queras que ele faça, das um "esguicho" de agua ao gato e dizes uma palavra só (nao) e não dizes mais nada. Assim vais conseguir com que o gato associe o NAO a algo negativo. Atenção, tens de fazer isto para tudo. qt ele arranha onde não deve, sobe para onde não deve, tudo. Se fizeres isso, vais ver que ao fim de um tempo ele esta a responder ao nao e vais conseguir "domestica-lo mais".
