Perda de potência
Tópico em 'Geral' iniciado por 123fernandes, 12 Nov 2021.
  1. 123fernandes
    123fernandes
    Desde:
    2 Out 2011
    46
    Gostos Recebidos:
    2
    Boa noite tenho uma b6 1.9tdi de 130cv que levou uma reparação de motor com troca de turbo, ora o que acontece é que ao meter a 1 e arrancar não desenvolve tenho que levantar um pouco o pé do acelerador e depois volto a acelerar e fica normal, mas isto acontece sempre que paro e arranco, o que pode ser peço ajuda obrigado
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 607
    Gostos Recebidos:
    2 730
    Parece que o carro afoga por alguma razão
    Podes ter a caixa do filtro de ar mal montada ou algum tubo solto
    Começa por ver todos os tubos fininhos de vacuo nas pontas que pode estar desencaixado ou mesmo gretado e ver as tubagens de ar da admissão
    Está a parecer problema de ar na admissão digo eu mas aguarda pelos outros comentarios e entretanto podes ir confirmando isso que nao perdes nada
    zefern gostou disto.
  3. 123fernandes
    123fernandes
    Desde:
    2 Out 2011
    46
    Gostos Recebidos:
    2
    Ok obrigado e sim vou aguardar por mais respostas
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  4. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 607
    Gostos Recebidos:
    2 730
    Ja destes uma vista de olhos na admissão e tubagens?
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 361
    Gostos Recebidos:
    7 467
    Ligar o VAGCOM e verificar tubagens é o primeiro passo.
  6. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 029
    Gostos Recebidos:
    3 805
    Primeiro passo é levar o carro à oficina onde o motor foi reparado..
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 361
    Gostos Recebidos:
    7 467
    Lol. E lá fazer o check up
  8. 123fernandes
    123fernandes
    Desde:
    2 Out 2011
    46
    Gostos Recebidos:
    2
    Boas obrigado já o fiz disse que na máquina não acusa nada vou ter que ir fazer um diagnóstico ele disse que paga, tbm era melhor
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 361
    Gostos Recebidos:
    7 467
    Ver na máquina não é só ver erros, também é verificar valores obtidos.
  10. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 029
    Gostos Recebidos:
    3 805
    Hoje apanhei uma citroen picasso 1.6 hdi...
    O motor após alguns minutos ia abaixo e não pegava depois.
    Erro: P0193 sensor de pressão da rail / interrupção / curto ao positivo...
    A primeira ideia seria... Sensor de pressão certo? Errado. O cliente já tinha mudado o sensor noutro lado e ficou igual, e foi chutado pra mim.
    Segunda hipotese, cablagem ou ficha do dito sensor certo? Errado.. Tava tudo bem.
    Conclusão: o problema era o filtro de gasóleo.
    E esta hein?
    E agora perguntam e com razão.. "então porque aparecia aquele erro?" Pois o erro não aparecia quando o motor ia abaixo. Aparecia após tentar ligar o motor a seguir e quando a tensão da bateria descia após as tentativas, o erro do sensor aparecia.
    Por isso meus amigos.. A maquina de diagnostico não é nenhuma bola de cristal e se não der erros, não significa que não haja problemas.
    madlima29 gostou disto.
  11. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 607
    Gostos Recebidos:
    2 730
    Verdade
    W também há muita boa gente que pensa que os filtros é para vida e nuncam mudam...
  12. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 029
    Gostos Recebidos:
    3 805
    o cliente disse que tinha mudado o filtro ha pouco tempo na revisao que fez noutra oficina.. E eu descartei de inicio essa hipotese..
    olha eu andei ali de volta a medir sinais, a fazer testes, e mexe ali e mexe acolá e tava tudo bem..
    Pá, fui tirar o filtro, que naqueles motores é uma caixa de plastico fechada, não da pra inspecionar por dentro.. E vi a marca dele "filtercome" ou "filtercom" ou la o que era.. E eu: "chefe quero um filtro!" - "ai mas o cliente mudou ha pouco tempo!" - "nao quero saber, quero um filtro!" - "ah mas nao pode ser do filtro!" - "quero um filtro.. Nao precisa ser bosch, traga um UFI ou Mahle.."
    Meti o filtro, problema resolvido o_O
    O filtro ate podia ser novo.. Mas era de uma marca muito manhosa.. Nunca tinha ouvido falar nem os meus colegas..
    A malta vai ao mais barato.. E olha por causa de um filtro o que o homem ja gastou..
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 361
    Gostos Recebidos:
    7 467
    Não seria antes Filtron?
    E se calhar cobraram,mas não mudaram...
  14. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 029
    Gostos Recebidos:
    3 805
    nao nao.. Filtercom..
    Amanha tiro foto..
  15. Supergolf
    Supergolf
    Desde:
    20 Jul 2012
    291
    Gostos Recebidos:
    63
    Confirmo já ter ouvidos histórias dessas acerca dos filtros...
    Em primeira se acelerar devagar, engonha? Ou é qd puxa a fundo? Se for qd puxa a fundo pode ser geometria presa...
Partilhar esta página
