Problemas de A/C - faz pouco frio no verão
Boas pessoal.
Desde que comprei o meu b6 (Outubro de 2016) que notei que o a/c era útil no inverno (fazia quente com fartura e frio também) mas inútil no verão (o frio nem se percebe que existe), principalmente a altas temperaturas. Como tinha erro de flaps e motores do a/c pensei ser daí e guardei essa reparação para um dia mais tarde. Pois bem, potenciómetros limpos e os sem-fim lubrificados e nada. Continuava com o mesmo stress. Foi quando me lembrei de ir a uma casa atestar o meu a/c.
Começam aqui as minhas dúvidas, uma vez que já li muita coisa na net. Em primeiro devo dizer que o resultado foi positivo, agora já faz frio, mas que introduziram 250 gr de gás (disseram-me que o nosso carro leva 500 gr), fizeram teste de vácuo (supostamente não deu problema nenhum) e mudaram o óleo do compressor. Este último tinha apenas 3 ml de óleo pelo qual eles substituíram por 10 ml.
Há alguém entendido em a/c que me possa esclarecer umas dúvidas?
1º - devo ir a correr para uma oficina para verificar fugas?
2º - devo ir a correr para uma oficina para limpar todo o sistema de a/c?
3º - posso andar assim este ano uma vez que não está grande calor e no ano que vem atestar outra vez para comparar valores?
4º - aconselham alguém em lisboa que se preocupe realmente com o problema do cliente e que perceba a sério da póda?
Agradeço a quem me conseguir esclarecer.
Se tinhas só 250gr de gás certamente tens uma fuga pequena mais cedo ou mais tarde vai ficar igual vai aguentar este verão e talvez o inverno e o teu carro leva 550gr de R134a para trabalhar com 1.9 bar e dar um bom frio abraço [emoji3]
preocupa-me mais o facto de só ter 3 ml de óleo no compressor.
o gajo meteu lá um termómetro na ventilação e aquilo não posou dos 14 graus para baixo (no LOW), será normal? Ele disse entre dentes que ia a 10 graus. Ou terei percebido mal?
Ele tinha de tirar o gás fazer vácuo á tubagem dar uma carga de 550gr e dá-te uns 5 a 7 graus de insuflação o óleo já vai misturado com o gás para fazer o serviço bem feito é assim porque quando se aumenta o gás ele não fica homogéneo perde propiadades entendes
Isso devia de descer até pelo menos 5/6°c.
Tens aí uma fuga, embora mínima, ela existe.
Meteram detetor de fugas no momento da carga? Se houver fuga é mais fácil de encontrar
O compressor não está babado de óleo?
Deves estar com 3.7 bar de pressão por isso só dá 14 graus tens gás a mais muito comum de quem dá cargas sem tirar fuga é para dar tempo de receber o dinheiro ou vês a pressão ou esperas 9 meses para perder este o gás e ele funcionar direito
Para perceberes o teu mecânico diz que leva 500gr carrega 250gr como é que ele sabia quanto tinha lá dentro sem o tirar,outra se ele se regularize pela pressão via logo que estava alta por isso amigo bem feito e á primeira
1-Gas para fora
2-teste de pressão e detecção de fuga
3- reparação da fuga
4- vácuo ao sistema
5- carga de 550gr R134a
6- fêmeas com fartura para dentro do carro e praia street até sai cubos de gelo
Espero ter ajudado boa sorte um abraço [emoji12]
1-Gas para fora
4- vácuo ao sistema
Ele não é o meu mecânico :) mas basicamente ligou uma máquina ao carro que fez tudo sozinha. Mostrou-me o óleo que sai do carro (todo preto) e o que entra no carro. Durante o processo disse-me que a máquina estava no processo de vácuo e no fim de tudo saiu um papel que dizia quanto tinha saído de óleo e quanto tinha entrado, e quanto gás tinha entrado também. Já não me recordo bem desses valores mas ele falou-me que tinha 200 e tal e que tinha entrado 300 e tal. Mas durante a conversa tinha-me dito que aquele carro levava 500gr, por isso é que apontei para 250gr, mas estava a falar mais ou menos de cór. Aquilo que eu senti é que para o carro estar naquela situação é porque deve ter fuga, e ele não me falou em nada de fugas, o que deveria ter acontecido. Vamos ver
Enviado do meu FIG-LX1 através do Tapatalk
Não gosto destas máquinas das oficinas que fazem tudo uso o sistema tradicional á antiga e já desenrrasquei saíram da oficina e não estavam satisfeitos eu trabalho com manómetros, mangueiras, balança, garrafa de gás e bomba de vácuo utilizo em carros, caminhões de frio,ar condicionado e a base é sempre a mesma tirei tim 2 e 3 e gases fluorados aí em Lisboa sei o que digo se fosses de mais perto oferecia te está carga para veres funciona o meu manómetro é digital e diz pressão ,e temperatura muito fácil de afinar a temperatura desejada pede uma segunda opinião ou arranja alguém com manómetros que te veja quantos bar de pressão tens
Aqui tens duas tabelas para perceberes o que tem o que devias ter com manómetro vês logo o problema
Ponho 1.9 bar porque existe uma perca natural na tubagem de 5 graus daí dar estes valores ok
Ora bolas, devia ter aberto este tópico antes de ter gasto dinheiro. És de onde mesmo?
Precipitei-me porque vou a Sevilha e aquilo tem fama de muito quente :D
Sou dos Açores amigo é fodi... Né alguém te dá este jeito aí procura alguém que monte ar condicionados num instante se vê isso
Especificação da AUDI para A4 B6:
Air-conditioning system refrigerant 480 - 520 Gram
Refrigerant specification R 134a
As máquinas novas na oficina (segundo me foi explicado) se o circuito tiver uma fuga grande páram, por protecção.
Se apenas houver uma fuga pequena, ela não é detectada e o sistema "fica bom por uns tempos".
No meu caso, o último carregamento foi feito há 4 anos e de há 1 ou 2 anos para cá, o ar fresco era menor e com o sintoma tipico de ter ar ligeiramente fresco na saida do lado esquerdo e ar progressivamente menos fresco a "morno" nas saidas do lado direito.
Mas curiosamente sem ser ao sol ou mais à noite o ar saia bem frio nas saidas da direita e em todas.
Pelo que me foi dito, é sintoma tipico de falta de gas refrigerante, tendo efectuado um carregamento esta semana, (estava a menos de metade) e ficou a fazer 7 graus no interior, estando muito bom.
Agora é tentar ir saber / resolver onde poderá existir a pequena / ou pequenas fugas de gas.
Talvez sejam o'orings, válvulas, alguma tubagem mais degradada ou mesmo alguma perda no compressor, porque mais ano menos ano vai acontecer o mesmo.
Comigo é á antiga pressão de ar (azoto) e procurar fuga com pincel e sabão e o ouvido alerta já lá vão uns anos e funciona melhor do que os equipamentos modernos que tenho um detector de fugas que apita quando se passa pela fuga mas às vezes falha
