[A3 8P] Projecto A3 8P sportback 2009 by MADLIMA
E levou braços de ambos os lados?
Quando me bateram no A3, estive 1 mes a espera de peças, mais outro mes para ser arranjado...
Não foi directamente na Audi, mas numa oficina de um grupo de oficinas que também tem oficinas do grupo VAG
Como um azar nunca vem só, ontem às 24h, bateria morta. Durou quase 4 anos. 70A, 640va da Lucas.
Hoje meti uma nova da VARTA 77A, 760va, E44 silver. Espero que dure mais. Vamos ver. Mais 102€ para o galheiro.
Como o alternador é de 140A, deve estar no ponto rebuçado.
Também fui buscar uma bateria esta semana (a antiga já lá estava antes do carro vir para as minhas mãos), e como se não bastasse o alternador deu a alma ao criador, despesa a dobrar :oops:
Vem aí mais invenções.
Já nem me lembrava de refazer malas inteiras, muito menos no meu....
Também já tenho saudades desses tempos... e dos bons momentos passados!
A nível pessoal não gosto muito do som dessa marca se bem que o material é bom e tem provas dadas, bate muito seco como diz o @Black Drako (típico americano), aprecio mais os graves "macios" e profundos das marcas nórdicas ou inglesas. Mas consegue-se amenizar com um Amp com crossover bem ajustado e com a caixa de ressonância bem dimensionada e almofadada..
Vais pintar (lacar) a caixa do sub? Se é carro do dia a dia não te vais arrepender? Já o fiz mas em casos que era apenas para exposição e provas. No meu (que fica lateral/vertical) consegui uma alcatifa praticamente igual à OEM da mala, mas tive casos com subs horizontais no fundo mala que forrei a borracha a pedido do cliente e até ficou bem porreiro e resistente com uma grelha metálica a proteger o sub.
Vou alcatifar exactamente igual a OEM.
Mas vou fazer outra caixa, pois esta não me convenceu. Nem pelo espaço, nem pelo som (tenho caixa fechada sem pórtico). Vai ter de ser mais pequena e com formato diferente para me ajudar na acústica.
Sendo caixa selada vai "bater" ainda mais. Vais ter de meter bastante acolchoamento.
Concordo com a alcatifa, acho que fica mais ao género oem.
Partilho aqui ctg um pouco (o visível) da mala da minha B5 feita há 20 anos...As fotos tirei-as agora quando comecei a desmontar tudo para trocar os amortecedores.
P. S. Esquece a sonda temp. não sei como passou e agora não consigo apagar.
Anexos
    227,1 KB · Visualizações: 38
    283,2 KB · Visualizações: 38
    300,6 KB · Visualizações: 39
Gosto muito do teu.
No meu, a esquerda, em vez do sub OEM, está um amplificador Alpine, escondido por dentro. A direita, para usar o espaço, teria de cortar o forro, coisa que gostava de evitar. Mas vamos ver.
O carro vai ser pintado, e daqui uma semana, recomeço do zero. Uma caixa com quase metade do tamanho desta, e amovível caso precise esporadicamente do espaço.
