Daí o cartão de memória.. Para as mensagens de audio.. Boa.. Estou curioso pra ver..
Independente do rádio.Fixe é que vai ficar a funcionar independentemente se o auto-rádio está on ou off, com um speaker dedicado, certo?
É o próximo passo...dar vida à voz.Ohh.. Fixe fixe era se fosse com a voz do Kitt....![]()
Muito fixe!
Tudo se arranja.Muito fixe!
Engraçado, também tenho o problema da luz do Drl no comutador não acender. Sabes como se arranja?
LolTudo se arranja.
Ē começar por aí.o led provavelmente pifou , com o VCDS se fores ao modulo 09 podes fazer teste das luzes todas do interior salvo erro.
Obrigado pela dica. Ele por vezes acende se levar umas "pancadas" mas apaga passado pouco tempo. Só o vermelho é que funciona e é com a ignição desligada. Qual é o menu no vag com para testar as luzes do botão?Ē começar por aí.
09-Cent. Elec.-Output Test'sObrigado pela dica. Ele por vezes acende se levar umas "pancadas" mas apaga passado pouco tempo. Só o vermelho é que funciona e é com a ignição desligada. Qual é o menu no vag com para testar as luzes do botão?
