Radio OEM Look Audi Dynavin DVN-A3/A4
Mas o meu como é um 8l precisa de emulador de can-bus, e eu tenho mas o radio ligar aquelas luzes e depois faz um tok tok tok e desliga-se que poderá ser?
Cumps.
boas
desculpa nao te responder mais cedo, eu não percebo nada das ligações eléctricas, como tal sempre com muito medo, e é por isso que ainda tenho o meu sem ligar quando o carro esta desligado, cena que me irrita bué :x
mas falando do teu problema, se me acontecesse o que tu dizes, eu nao voltava a ligar isso sem alguem entendido ver isso, porque pela logica se ele liga tem corrente, se a seguir se desliga é porque deve ser uma protecção qualquer para nao acontecer nada mais grave, isto era o que eu ficava a pensar.
Por isso mesmo, a ficha amarela precisa de corrente, experimenta chantar o amarelo com o vermelho, faz isso com as fichas que saiem do rádio e depois diz alguma coisa.
Boas amigo mas diz-me uma coisa pode ser do emulador de can bus?
Ele tem corrente e liga apenas as luzes que referi, depois faz um tok tok tok e desliga-se.
Ccumprimentos e obrigado.
Sent from my Galaxy Note using
Tapatalk
Boas ja consegui...acho que o problema é mesmo do emulador de can bus que não emula nada.lol
Tive que fazer uma ponte directa ao vermelho e ao amarelo na ficha do radio e para dectetar as luzes a mesma coisa.
Único problema, não funciona nem sub nem colunas de trás penso eu porque é o sub de origem e se não tiver energia não liga tbm as colunas de trás, estou certo?
Qual o fio de alimentação do sub?
Outro problema é cortar a moldura á medida que material aconcelhado para o corte sem estragos do pvc?
Ja agora alguem me arranja a versão mais actual do software por pm?
Cumprimentos e o meu muito obrigado a todos que se desponibilizarão a ajudar.
Tapatalk
Ainda bem que funcionou a informação que dei, não precisas de agradecer.Em relação ao corte, corta com uma serra de madeira, daquelas com uma serra fininha, tipo disciplina de trabalhos manuais.As colunas de trás mais o sub só funcionam com o amplificador ligado e essa informação parte do rádio. Em relação a experimentos que podiam danificar o rádio como dizia alguem atrás, eu só falo quando tenho certezas.Cumps
Tapatalk
em realção ao sub ve bem o esquema q esta no rádio, se fores buscar energia para o sub directamente as fichas do carro tas sujeito a ficar sem bateria.
repara no esquema do rádio, tens lá todo, com o radio ligado, nas fichas mede se sai 12v no cabo q diz sub (segue o esquema do rádio), assim qd ligas e desligas o radio o sub faz a mesma coisa. ou no cabo azul de ant, tb faz 12v para amplificar o sinal de antena
desculpa lá se não me fiz entender, eu não questionei o teu saber, peço desculpa se por algum motivo coloquei em duvida a tua resposta á questão, mas uma coisa é tu saberes e estares ao pé dele, outra é ele estar a ler e ir experimentar, apenas quis ajudar e que não houvesse estragos.
mas pronto tudo correu pelo melhor e isso é que interessa.
Boas alguem me arranja uma versão das do crazy a 1.3?Dá no da primeira geração?Acho que o meu é da primeira geração.
Quero algo mais bonito que o original daquilo que é horrivel e queria ter gps que não ta actualizado.
Obrigado.
Boas amigo,
hoje já cortada a moldura do radio, montei tudo no sitio e com u
ma ficha com 12 volts procurei dar energia ao amp mas ainda não percebi qual é o cabo para dar energia.
Sabes dizer-me qual é o cabo?
Já agora ao ler o topico pelo que li percebi que tu também ajudas ou ajudavas o crazy com a programação.
Posto isto eu gostava de ter um software igual ao que vocês têm.
Como poso obter o mesmo?
Cumprimentos e obrigado pela paciência.
ele (Crazy) estava a acabar uma nova versão do software (eu ate me ofereci para o ajudar) ... entretanto ele esteve muito tempo sem aparecer, acho que teve problemas no radio dele.
entretanto nos ultimos dias tem aparecido por ai (eu é que não o apanhei ainda :x )
estou em pulgas para ele disponibilizar a nova versão (ate porque a que tenho é uma Beta) que nem esta disponível para Download
deixa ver se ele aparece por aqui a dar novidades.
Boas amigo mas não havia a versão 1.3?
Eu queria uma qualquer apenas para dar um aspecto diferente aquilo.
Não tens nenhum que possas disponibilizar por pm nu mail?
Cumprimentos.
Tapatalk
Almeida, no esquema q esta colado no radio tens lá a info toda. E como disse e se souberes fazer vês q há 1 fio q da 12v só qd o radio esta ligado, esse serve para alimentar o sub.
Se tens medo ou não sabes fazer isso mais vale nem fazeres se não queimas o radio.
Quanto ao software, eu só disponibilizei o primeiro código, todo o resto é mérito do Crasy, só ele é q envia o material criado por ele.
Nao me digam q ainda andam as aranhas para correr um software gps no radio????
Relembro o q o Crasy fez foi um menu onde se pode correr varias aplicações em Windows CE, entre escolher diferentes navegadores gps, a aplicações multimédia etc...
Para correr um simples navegador gps não precisam desse menu completo, mas é claro tem outro look, muito bem conseguido
Infelizmente depois do bang inicial dos rádios , muita da info partilhada aqui foi ... Digamos roubada para uso profissional tanto a nível nacional como internacional, o primeiro menu by Crasy, correu os fóruns internacionais, hoje em dia existe ene de vídeos e sites onde contem toda a info deste tipo de rádios.
O Crasy q eu saiba até ao dia de hoje, fez o menu por caroliçe, onde perdeu muitas horas, e tentou de algum maneira proteger o seu trabalho com uma versão paga, o q eu sempre achei correcto.
Portanto entendam q ele tem a vida dele e nem sempre tem disponibilidade para nos aturar ;)
Boas..
O meu deixou de dar som nas colunas da frente não dá o GPS etc...
Alguém tem o esquema (manual de serviço) do radio ?
abraços..
Dino,
um rádio destes dá para instalar no monterey? Tem lá um local mesmo a pedir um 2din!!
Requisitos necessários:
Luzes do rádio sempre ligadas ou então que dê para ir buscar 12v para funcionar correctamente.
Capacidade de ligar e desligar conforme ignição.
Saida de som para as 4 colunas directamente.
Pre-amps (quantos?)
Achas que dá? E que tal a qualidade de som?
