[A4 B5] Re: B5 Blue Dreams(O fim de uma fase chegou.....)
  • Thread starter Thread starter MASC
Re: B5 Blue Dreams(Desmontagem,até parece desmantelagem!!!!! pag.9)
A primeira alteração é esta:
Não são originais Audi mas são originais de outra marca alemã,além de me agradarem ficam-me muito mais em conta que umas S4,ao principio pareceram-me um bocado exageradas mas agora até me agrada vê-las.
O que acham delas?
Alguém quer dar um palpite de que carro vieram estas embaladeiras?
Se seguir com a aplicação delas para a frente tenho que fazer alguns suportes para as fixar ao fundo para ficarem com este aspecto,mas com trabalho tudo se faz
embaladeiras com jantes de 16"??! é capaz de não resultar muito bem... ou vais aumentar o diâmetro das jantes????
sinceramente nao gostei muito de ver..
parece que a lateral vai ficar quase a tocar no chao..
e quando se vir de lado..
com o choques traseiro alto como fica nas b5..
acho que vai ficar muito mal :|
mas tu é que tens que gostar :)
Estou a ficar Bastante curioso... Acho que vêm aí mods de Aço!... :green:
Ps: topico a acompanhar...
De facto estas a fazer um trabalho a sério.....é raro ver estas coisas....
Boa sorte !
Ao colocares embaladeiras, e logo essas que "rebaixam" mais, vais ter que fazer algo para resolver a diferença na altura do solo nos xokes frontal/traseiro... senão as linhas não "fluem". Outra coisa são essas Jantes 16"... no mínimo terás que passar para 17", mas 18" era o ideal. Força nisso e que o look final seja o pretendido!
Realmente as jantes não me agradam em relação ao conjunto geral,o aumento é um caso a ponderar com mais t€mpo
Ela assim fica bastante esquesita pois já não tem parachoques montados e as embaladeiras não estão a acertar com nada mas já lá tive os parachoques apontes e a diferença até não é assim tão grande como parece sem eles,o parecer que fica quase a roçar no chão vai um pouco ao encontro daquilo que pretendo que é ficar a parecer mais rebaixada sem estar. Para já está a agradar-me como imagino o aspecto final mas se depois me parecer mal ou me fartar saltam fora e pensa-se noutra solução
Do aço não é mais do plástico,no aço nem é para mexer,um poquito na chapa e tal:p:p:p
Em relação aos choques,o traseiro em principio é para sofrer alterações estruturais e o da frente vai levar as partes baixas á cor da carroçaria,com os choques no sitio até nem me parece muita a diferença de alturas,o que realmente nas b5 as faz parecer ter os parachoques muito altos são as partes baixas em preto,com as partes baixas pintadas á cor muda bastante,como eu quero as partes baixas pintadas,sem embaladeiras é que não me agradou nada o resultado que me parecia ficar,quanto ás jantes realmente o ideal era 18" mas se conseguir mudar para 17" já não vai mal,a ver vamos pois ela de pneus precisa de certeza.
Obrigado pelos comentários e pela força,realmente espero que o efeito seja o que pretendo que é uma b5 diferente das outras mas sem perder o aspecto de construção de qualidade alemã.
Existe mais uma possibilidade de alteração,neste caso nas portas que me anda a deixar na duvida que é desfrisar ou não,neste caso o friso largo do meio da porta,os de baixo estão fora de questão tirar devido á função deles,não é uma questão de mão de obra pois a desmontagem está a ser feita por mim,se assim não fosse estava fora de questão esta desmontagem toda práticamente só para mudar a cor e o que eu não conseguir resolver de chapa peço ajuda aos meus colegas chapeiros.
Então o que acham portas lisas ou com frisos??
Deixa cá verrrrr são de um BMzzz qualquer coisa 3... se ainda me lembro :x
Qual cor será que vais aplicar se essa é bem porreira, a meu ver :confused:
Continuação de um bom trabalho.
São de um BMW 320d E46 Pack M
Quanto á cor vai continuar azul,apenas noutra tonalidade
Ora como isto estava um pouco adormecido pois mudei para a minha casa,finalmente,:pray: e só agora voltei a ter acesso a internet aqui vai o ponto da situação.
A embaladeira direita já está quase concluida em relação á adaptação
Torneirinhas mode off...
Está em fase de projecto o que as irá substituir,o que tenho a dizer é que sem a panela final o barulho a trabalhar é praticamente o mesmo,apenas se ouve o assobio do turbo mesmo no ralenti.
As portas vão saltar fora bem como a tampa da bagageira e o capot para um melhor trabalho e acesso para a pintura,aliás a porta do condutor já saiu e serviu de teste á nova cor que diga-se de passagem através de catalogo estava bastante céptico mas quando vi a porta pintada,:wow:,cor mai linda e com a luz solar a incidir ainda melhor,amanhã já ponho cá uma spy-photo da porta acabada de sair da cabine de pintura,mas para os conhecedores, LZ5M o que vos diz?
