Re: B5 Blue Dreams(Escape "stéro",fotos e video,pag14,Já pintada pag15,+fotos P.16)
Actualizando um pouco isto já resolvi o problema das fixações da tela da mala,crónico nas b5 avant a partir as forras da mala,e problema resolvido com bricolage e pouco mais.
Já está também tratado mais uma mod,leds nas muletas exteriores das portas.
Quanto á tela da mala,tenho de fazer um DIY,pode ser que interesse a alguém.
Ora como é sabido de quem tem b5 que as forras do interior da mala partem e deixam de segurar a tela que esconde o interior da bagageira,então resolvi o problema com 2 chaves de caixa 3/8 de 11mm,2 porcas de cravar de 6 mm,2 parafusos 6 mm cabeça umbrako,cola estrutural e algumas ferramentas como o alicate crava-porcas,berbequim,frezes,rebarbadora
Na zona onde as forras partem existe um parafuso com cabeça de estrela que fixa as forras,esse parafuso enrrosca numa porca plastica
Retira-se esta porca
Fica o furo onde ela estava
Este furo alarga-se até aos 9 mm para caber a porca de cravar,de seguida coloca-se a porca e crava-se com esta ferramenta
E as ditas porcas
Depois de cravada a porca fixa fixa á chapa e já não sai podendo enroscar-se lá um parafuso sem que se tenha que segurar a porca com outra chave
Pega-se nas 2 chaves de caixa
Com a rebarbadora corta-se as chaves e com uma freze faz-se uma "casa" para a cabeça do parafuso,desta forma o resultado é este
Depois disso com uma mó montada alarga-se o furo no plastico das forras para caber a chave coloca-se lá a chave enrosca-se o parafuso e está feita a fixação,no meu caso em vez de alargar os furos tive de tapar o resto com cola estrutural pois as forras estavam em tão mau estado que já faltavam bocados de plástico
Quanto aos leds,recorri a leds de alto brilho brancos de 5 mm,devido ao facto de eles direccionarem a luz para um ponto especifico e para facilitar a aplicação cortei o redondo da ponta dos leds,com a cabeça "rapada"já espalham mais a luz(esta aprendi com o EgasRS no projecto dele
Os leds vermelhos da foto são para outra mod
,são normais mas também já levaram carecada
Com as muletas desmontadas o local que escolhi e que me parece o ideal é este
Faz-se um furo á medida do led e fica assim(tem de se furar a armação de aluminio e a parte movel em plástico da muleta,é mesmo até varar de um lado ao outro
Um pequeno ensaio com o led aceso
Na escuridão total com a muleta pendurada na porta fica algo deste género,ao vivo dá outro efeito mas dá para ter uma ideia,não dá muita luz mas acho o suficiente,quem quiser fazer com mais luz é só colocar mais que 1 led por muleta
Depois de já ter soldado uma resistencia e fios ao led fixei-o na muleta
Para fixar o led á muleta usei a pistola de cola quente mas não é o ideal,descola facilmente,uns pingos de uma cola mais forte fazem melhor efeito,é preciso algum cuidado em não deixar uma altura muito grande de cola nem cola muito proxima da borda exterior da muleta senão depois não encaixa na porta e tem de se desgastar a cola até caber
Depois é só repetir o processo nas outras 3
Só um aviso,se forem fazer isso em casa como eu cuidado com a desarrumação e não sujem muito senão a mulher dá-vos na cabeça
Ó só prá desarrumação
Fiz também um resguardo termico para o escape com chapa de um defletor termico de um escape
