isso mesmo @ires... aqui no brasil tem se tornado cada vez mais comum esses carros a prova de bala! são totalmente blindados tentando manter o maximo da aparencia original... são blindado os vidros e todo abtaculo do carro... portas, laterais, teto, colunas... tudo tudo.... depende no nivel da blindagem, mas hj em dia 90% das blindagens são feitas com manta, aquelas mesma usada em coletes a prova de balas... as colunas, normalmente é usado aço balistico.! agoras as blindagens mais pesadas, para reter tiro de fusil e etc... ai são na maioria de aço balistico por um todo, aumentando ainda mais o peso do carro, grossura dos vidros.. esse s3 ai das fotos era nivel 4a... a mais forte das blindagens em carro de passeio... vidro de 21mm c/ overlap * na junção entre vidro e os acrilicos balistico vai uma chapa fina de aço, caso a bala for penetrar angularmente entre porta a vidro... enfim, o carro é totalmente protegido!
achei essas fotos aqui, removendo o parabrisas blindado do meu atual s3! reparem da grossura do vidro.. esse era nivel 3a 21mm tb
o painel do carro tambem é cortado um pedaço para caber o novo vidro mais largo, nesse caso tentei fazer um acabamento e não ficou bom, ai troquei o painel por outro original
