[A3 8P] semoG's Project - Audi A3 8P > [ Fim de Projecto ]
Re: semoG's Project - Audi A3 8P ( Fotos Luz cortesia )
Totalmente de preto ? Ou deixar o friso a volta cromado ?
tipo isto ?
Re: semoG's Project - Audi A3 8P ( Alguém que domine o PHOTOSHOP ? Última pagina )
Acho que fica muito brilhante!
Mas não sei !! É a minha opinião
Eu até gosto assim.
Sempre fica melhor que toda cromada.
Sim assim preto fica fixe um preto brilhante fica sempre bem, eu estava a falar no cromado!
Obrigado pelas opiniões.
Hoje tenho um problema mais sério entre mãos, hoje a vir do porto, fiquei sem turbo, la pensei eu , mais um turbo, mas este nem 2 meses tem, achei estranho e ainda nao tinha puxado pelo carro verdadeiramente desde que mudei o turbo e desde que ouvia aquele zumbido acima dos 200Km/h.
Andei sempre com receio mas hoje pisei um pouco mesmo após ouvir o tal zumbido/assobio que se ouve vindo da zona do turbo ou do catalizador.
Segue aqui o Log que fiz com o Vag-Com , alguém me ajuda a descodificar isto ?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5497
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNB0CK
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 001 57865
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 4284 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 202.0 km/h
Load: 77.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1948.2 mbar
Absolute Pres.: 2274.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 0000071
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 4284 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 202.0 km/h
Load: 77.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Mas diz-me uma coisa. O turbo foi novo? Tens usado sempre a mesma válvula que regula a geometria? Pode ser o sensor de pressão a dar info errada á ECU e entra-te em safe...
Tenho usado sempre a mesma válvula ?
Como identifico isso ? Se for do sensor de pressão o que devo fazer ?
Quando se faz repro deve-se mudar esse sensor e a válvula ?
O safe mode nao deveria acender algumas luzes no quadrante ? Aquilo fiquei sem turbo mas nao tive informação nenhuma sobre o assunto.
Ainda ando a estranhar é do tal assobio estranho.
em relacao a grelha preto brilhante ficava lindo uma vez que o teu carro e cinza. Agora em relacao a mecanica nao te posso ajudar, boa sorte com a resolucao do problema
Mas tens repro?
Coding: 0000071
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 4284 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 202.0 km/h
Load: 77.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Assasiiiiiino!
E só ias com o acelerador a 77.3%...
Assasiiiiiino!
LoL. Ja ajustei a repro e até ver ainda nao o expremi já que o tal assobio e uma ressonancia que agora me aparece em altas me deixam um pouco preocupado.
O carro vai actualmente com 130 mil kms, vai em breve a uma revisão e em breve troca de borrachas já que estas provisorias quando comprei as jantes já nao vão aguentar mto mais .
Entretanto espero resolver a ressonância, o assobio e algumas coisinhas que reparei a ultima vez que o levei ao novo mecânico. Rectificar um bocadinho do carter e uma pequena fuga numa válvula que anda por lá. Como ele disse os PDs normalmente sao carros sequinhos de trabalhar, que bem estimados nem te sujas a trabalhar com eles.
Re: semoG's Project - Audi A3 8P ( SAFE-MODE :( )
Como ja havia sido referido tinha e tenho um som estranho no carro de À uns tempos pra cá, basicamente após ter partido o turbo e ter levado com um VB em cima, e retirado o miolo do catalizador o carro começou a fazer o barulho em altas que vos quero tentar mostrar com este video com o dito som para ver se alguém me consegue ajudar a descobrir a origem do mesmo:
Não me chamem criminoso por o carro ainda não estar totalmente quente. Foi apenas uma experiencia para poder fazer o video.
Alguém me ajuda ?
Re: semoG's Project - Audi A3 8P ( RUÍDO/VIDEO na ultima página, alguém ajuda ? )
A puxar acima das 4200 rpm, não dás saúde ao motor e nem sequer tiras proveito.
