Ontem peguei numa revista, e encontrei ate um artigo interessante sobre o assunto vou deixar aqui a digitalizaçao para quem quiser ler!
Fica aqui o link com maior resolução:
http://img10.imageshack.us/img10/7885/funcionamentodocircuito.jpg
Deixem só sublinhar certos pontos do artigo:
"trabalhando a temperatura ideal, o motor tem maior resistencia, menos desgaste e atrito e economia de combustivel e de emissao de gases poluentes optimizadas, ou seja, de saude perfeita, o propulsor manterá o rendimento e a eficiencia muito mais tempo. "
O ponto Nº 4 da imagem é o termostato, que regula se a agua vai para o radiador ( circuito maior ) ou se segue pelo "caminho" mais curto ( circuito menor) !
Mais um aparte, normalmente quem tem o termostato estragado o carro demora muito mais a aquecer, quando esta frio, isto deve-se porque a agua esta sempre a circular pelo radiador e nao devia, o termostato devia estar fechado para o motor aquecer e chegar a temperatura ideal mais rapido!
abc
