temperatura desce em andamento
para teres uma ideia de preços, o més passado comprei termostato e sensor de temperatura..
-sensor de temperatura + vedante = 38,86€ ja com iva
-termostato + a junta = 48.71€ ja com iva
este material foi comprado na marca...
30 para sensor + 50 para termostato + 45 mão de obra
isto..... sou eu que digo...................
Vai-me ficar cara a brincadeira, menos umas mod´s k ela vai levar :(
Então posso contar com uns 150€.............. já dava pá reparação/pintura das 4 jantes :( :(
Quais poderão ser os efeitos secundários no motor da minha B6 por andar já a algum tempo com este problema (desconhecia o problema) ??????
probelma é que o motor pode estar a trabalhar a uma temperatura mais baixa que o recomendado... um motor a frio tem 5x mais desgaste que a trabalhar à temperatura normal...
alem do mais, se o motor aquecer por alguma razao o sensor pode nao detectar e nao ves que o motor esta em aquecimento...
Já vi que não !
se quiseres vens a Lisboa e eu arranjo quem te faça isso.
mas aproveita para mudar o óleo e Filtros.
ou então vais a espanha que fica mais barato e atestas o depósito. alem do mais podes pedir orçamento online com a Audi espanhola
mas não te metas a fazer isso á toa
Amigo em principio não precisas de mudar o sensor de temperatura! Por agora muda só o termostato! Vais ver que isso passa! Se fosse o sensor acusava no vag!
Pois!
acho que custa mais mudar o termostato.
Sendo assim eu se fosse a ti mudava só o sensor pois é uma coisa que tu fazes sem problemas.
mas tu sabes.
Não é assim ó Aires?
Costumas mudar o oleo em casa?
E os Filtros
Sim eu sempre mudei o óleo e filtros aos meus carros, aliás, eu trabalhei mtos anos numa estação de serviço!!
Já vi que não !
O oleo ainda ñ vou mudar, pois ainda só tem 8mil km
Eu já passei varias vezes com o Vag e ñ acusou nada!!!
Pois!
mas tu sabes.
Amanhã às 9:30 já tou na Audi só pa ver o k eles dizem
Obrigado pela ajuda, depois coloco aki as novidades
vou estar atento a este topico , ja que no meu xaço o ponteiro da temperatura tambem anda sempre na casa dos 70/80 , eu sempre pensei que era melhor mais frio que mais quente . eu sei que sempre andou nos 90 certos mas de uns tempos para ca começou a baixar . vamos vendo o desenvolvimento deste topico
Foi mesmo isso que disse! Se fosse o sensor acusava! Como o termostato é uma peça mecanica sem qualquer componente electronico só poderá na melhor das hipoteses ser disso!
Já tenho novidades!!! Hoje fui com a B6 à Audi e foram mudados o sensor de temperatura, termostato e................. problema resolvido!!!!!!!! O ponteiro agora quando chega aos 90º ñ mexe mais!!!
O problema era mesmo do termostato, mas como estava com "as mãos na massa", mandei tb mudar o sensor de temperatura (k pelo estado dele mais dia menos dia ia à vida), e tb o o-ring do tubo do turbo (akele famoso o-ring verde).
E prontos........ a B6 já está de boa saude novamente :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:
Ainda bem que já está resolvido, e já agora quantos €€€€€
