Vag K+ CAN Commander v.XXX - O TÓPICO
neljoe
Moderator
Fica aqui este canto para se discutir tudo que envolve o VAG K+ CAN v.XXX / COMMANDER.
Quem tem? Versão?
O que dá para fazer? Procedimentos?
etc...
Eu tenho o VAG K+ CAN v3.0 e aínda estou muito verde... espero aprender alguma coisa com os Pros nisto... chibem-se lá!
8)
_________________________________________________
Manual Vag K+ Can Commander v. 5xx :
http://youyoukiller.free.fr/stock/USER_MANUAL_VAG_K+CAN_2_0.pdf
Manual Vag K+ Can Commander v. 6xx :
http://www.vag-info.com/USER_MANUAL_VAG_K+CAN_2_6.pdf
quadrante@minha_B5:
ecu@minha_B5:
quadrantes_disponíveis@vag_k+_can_v3.0
ecus_disponíveis@vag_k+_can_v3.0
Por Exemplo:
No caso de ter 200.000 na ECU e 100.000 no Quadrante, como se acerta os KMS no Quadrante de uma B7_2.0_TDi_2006?
Qual o Quadrante a escolher?
Procedimento?
8)
Eu já tinha percebido... :)
Já agora... será que este sw+cabo, dará para finalmente ver os kms na minha de 2002?
(No vag que tenho, diz que não consegue ler)
boas!!! tenho a luz do airbag ligada e da um erro do aparelho de comando sera que com este cabo da pra apagar a luz? agurado uma resposta
André chaka disse:
mas o cabo vai reiniciar o apelho de comando?? atomaticamente fica bom e a luz apagada..... e kem tem este cabo que me possa ajudar???
Pelos vistos, este Cabo apaga o crash_data... penso que poderá resolver... mas espera uma resposta dos gurus.
Haverá pessoal da tua Zona com um?
