Como verifico se esse modulo está OK?
Ele não acusa erro?
Boas Hugo Pedro
Eu tive o mesmo problema que tu mas com a diferença que primeiro foi o calculador de suspensão como a Audi lhe chama e depois de trocado, custou por volta de 300 euros na Audi, o simbolo amarelo no tablier apagou e já não dava erro no VAG porque, se este calculador estiver avariado aparece logo o simbolo amarelo e dá erro no VAG.
Mas deixo-te aqui a explicação:
..."EU comprei a minha A6 Avant 2.5 Tdi V6 Quattro 150.000 km de 2003 com alguns sintomas e o mal confirmou-se, fuga nos 2 balões traseiros ( a versão A6 Quattro só trás balões no eixo traseiro ).
Toca a trocar balões e compressor nada, depois de ligar ao Vag-com, este lá disse que era o calculador electrónico que tinha dado o berro, depois de trocar o tal calculador, pequena cx preta a 300 euros , lá se ligou de novo a maquina ao Vag-com e neste momento, tudo funciona se o vag forçar o compressor a encher os balões e ai o A6 sobe.
assim que se desliga o Vag-com, os balões vazam, o compressor não liga e pronto cá andamos nós nisto sem solução à vista
Compressor - ok a 100%
Relé testado - ok
balões novos - ok
sensores testado - ok
cx de valvulas que distribui ar aos balões - ok
Ligo o carro e o compressor não acciona claro não enche os balões
Portanto onde está o problema???"...
Pois o problema era:
..."boas
cá estou de novo para vos comunicar que o A6 está reparado e sai hoje finalmente da garagem após ter sido comprado no dia 30 de Janeiro.
Saliento que este modelo de A6 Avant Quattro de 2003, tem somente suspensão pneumática atrás, vendido na altura como opção para suspensão conforto.
Com o típico sintoma de balões a perder ar e com fuga claro, o problema complicou-se e ninguém dava conta do que era, porque:
1º os balões foram substituídos e o A6 nada sempre em baixo
2º depois de ligar ao VAG, descobriu-se que o Calculador ou centralina da suspensão, como alguns lhe chamam, estava avariada e dava erro no VAG.
3º trocou-se a dita centralina ou calculador de suspensão, como a Audi lhe chama, e o belo do A6 Quattro Avant, nada de nada e teimava em ficar em baixo, ele e eu que via os euros a fugirem sem nada se resolver.
4º com a dita cx negra de nome calculador de suspensão trocada, o VAG conseguiu conexão e apagou os erros e claro a dita luz amarela no tablier desapareceu também.
5º com o vag ligado, o compressor enchia os balões sem problemas mas depois de desligar o VAG, estes vazavam e o A6 descia de novo.
Soluções...
nada, dicas pedidas aqui mas pelos visto também ninguém sabia ajudar porque se calhar desconhecem o problema e muitas vezes a culpa vai para o compressor que não tem força para encher os balões.
O certo é que existe uma pequena peça situada no eixo traseiro do lado do passageiro e que faz toda a diferença nesta historia de suspensão.
Essa peça chamada de nivelador de eixo tem este aspecto:
[url=http://postimg.org/image/jk43nv105/][/URL]
a "cx pequena com uma especie de mola" que tem este aspecto
[url=http://postimg.org/image/dlqadmi1h/][/URL]
está situado no eixo traseiro mais ou menos como está na foto abaxio que por acaso é de um Golf e não de um Audi mas é comum a todos do grupo VAG
[url=http://postimg.org/image/ms8l0wn9x/][/URL]
Portanto esta peça com a referencia 4B0907503A e de nome Unidade de controle do sensor de nível ou do alemão "Niveausensor Steuergerät", aparentemente é muito importante para que a suspensão pneumática mantenha a sua função e caso esteja partida como era o meu caso, não acusa no VAG e como tal não dá informação ao calculador de suspensão e este não diz ao compressor que é preciso encher os balões.
Enfim uma "pescadinha de rabo na boca" que me levou os euros e muitos dias à nora sem saber o que o A6 tinha.
fica portanto a dica para ajudar alguém com o mesmo problema, que não desejo a ninguém."...
Só para dizer que a A6 Avan em versão Quattro podia ser comprada com a opção de suspensão conforto que mais não era que uma suspensão pneumatica mas somente no eixo traseiro e uto regulada em funcção do peso (pessoas+carga) que for colocado no eixo traseiro.
Espero ter ajudado
