Aqui fica um extracto tirado da wikipedia em relação aos lava farois. Se quiserem continuar a dizer que é para derreter o gelo tudo bem, não volto a pronunciar-me.
"Dirt buildup on headlamp lenses increases glare to other road users, even at levels too low to reduce seeing performance significantly for the driver. Therefore, headlamp lens cleaners are required by ECE Regulation 48 on vehicles equipped with low-beam headlamps using light sources that have a reference luminous flux of 2,000 lumens or more. This includes all HID headlamps and some high-power halogen units. Some cars have lens cleaners fitted as standard or available as optional equipment even where the headlamp specifications and/or prevailing technical regulations do not require them."
Usando um tradutor para desenrascar
"O ácumulo de sujidade no faról aumenta o brilho (o brilho que ofusca, ou também pode ser encandeamento) em direcção aos outros condutores, mesmo em níveis demasiado baixos para reduzir significativamente a percepção visual para o condutor.
Por consequência, os lava-faróis são requeridos pela Regulação ECE 48 em veículos equipados com faróis de médios que usam fontes de luz que tem fluxo luminoso da referência de 2,000 lúmens ou mais. Isto incluí todos os faróis HID e algumas unidades de halogéneo de alta potência. Alguns carros possuem lava-faróis instalados como standard ou disponíveis como equipamento opcional mesmo onde as especificações dos faróis e/ou as regulações técnicas predominantes não os exigem."
Abraço da Madeira.
Abraço da Madeira.
