1.8T - "The Topic"
qual é o tubo? é aquele que falas que vai da parte superior do radiador ao tubo metálico?
Yah esse, e o que vem do radiador da sofagem, o de retorno, estava a perder por a união ao tubo metálico, e esse tubo metálico é novo.
Á bocado tive a mudar a braçadeira de sitio e parece que já não está a perder, a ver vemos :)
E o raio do meu manômetro ainda não chegou, só vou esperar mais esta semana.
eu comprei recentemente esse tubo na concorrência, mas não me recordo quanto paguei, mas axo que foi a volta de 20€
Pois mas o teu tem uma das pontas com encaixe rápido certo?
É que o meu ainda não tem esse encaixe, já tive á procura e está difícil, até a ref está difícil de encontrar no etka.
a que encaixa no radiador, é encaixe rápido, também troquei o tubo metálico onde encaixa esse tubo, paguei 100€.. esse tubo metálico onde liga o retorno do radiador da sofagem, que dizes ter fuga, também é novo, mas já foi algum tempo que o troquei
O teu não tem encaixe rápido no retorno?
Já andei á procura na net mas o mais comum é o de retorno com encaixe rápido.
o único com encaixe rápido dos que referi, é o que liga na parte superior do radiador de arrefecimento do liquido de refrigeração
Então o teu é igual ao meu :p, tens outro encaixe rápido na falange da cabeça do motor, e os mais recentes como o do trevas têm outro que liga ao tubo de metal.
A ref do que está a perder é esta: 8D0819373E
sim o flange da cabeça do motor, que liga ao outro tubo do radiador da sofagem, também é de encaixe rápido..
Exato, o que me faz confusão mesmo é a força que a braçadeira faz e mesmo assim aquilo perde, mas acho que aí a culpa foi do mecânico :green:, eu meti o tubo de borracha no novo de metal sem tirar a sujidade, deve ser por isso.
já a minha fuga, é na ponta do tubo que liga a flange do termostato.. mas já tenho o tubo novo para substituir..
Pois uma pessoa parece quanto mais fugas tapa mais aparecem :p
e qualquer dia vem o pior, substituir o radiador da sofagem, parece que já não esta muito famoso, sempre que ligo a sofagem no quente, ao inicio deita xeiro a liquido de refrigeração, já deve ter por la alguma mini fuga, que por enquanto não tem feito estragos..
Isso é normal vick, é condensação que está lá por causa do radiador, também já apanhei um susto assim, mas depois vi melhor e não era, eu também já pensei quando o meu acontecer isso estou tramado, mas como acho que o meu andou com g12 durante algum tempo acho que se aguenta :)
o meu quando o comprei, o sistema de refrigeração vinha uma lastima, limpei todo o circuito, e substitui o vaso de expansão, e coloquei G12, depois passado um tempo, retirei todo o G12 e fiz novamente a limpeza do circuito, o radiador da sofagem deitou agua ferrugenta que se fartou, este fim de semana, quando trocar o dito tubo que comprei, vou aproveitar troco o liquido de refrigeração, e faço novamente limpeza ao circuito..
