ui... que azar meu.. mas qual foi a causa? Disseste que o circuito de água estava obstruido... isso causou algum sobreaquecimento? bloco estalado? que quilometragem tinha o motor? boa sorte disse:pois deve ter sido mesmo de algum aquecimento, em viagem se parece numa AS tipo quando ligava o carro a temperatura de agua estava nos 110 graus...
tinha 234mil
boas,
tenta com este e dao garantia ao motor de 12 meses
http://lisboacity.olx.pt/motor-audi...completo-com-caixa-e-acessorios-iid-440130057
obrigado tiago mas esse que esta na foto é de um a3 e não sei se o bloco é compatível
tinha 234mil
Se queres motor com baixas tenta saber do 180cv e com Centralina deste motor e já ficavas com motor brutalok ok , vou ligar daqui a pouco a ver se tem por la alguma coisa
por acaso tem ai fotos de um, e de outro??Pessoal vinha aqui pedir uma opinião, sei que não tem a ver com os nossos motores, mas é só para não abrir outro tópico.
Recentemente tive a mudar um dos braços de cima da suspensão da frente, e reparei no ETKA, que existem 2 refs, uma para após 97 e outra antes 97.
Fui há casa de peças, e pedi um braço, e ele deu-me um da Febi, a questão é que ele disse me que tinha sido substituído e deu me o de pós 97, tive a ver depois em casa e o que muda entre eles é a forma do braço na ponta, um faz cabeçote e outro é a direito.
Tive a compara-los e lado a lado as medidas são exactamente iguais, montei-o, mas fiquei com a dúvida na cabeça, já fiz 300 km com ele e o carro está normal como era de esperar.
Alguém com carro de 96 já se deparou com isto? É que é estranho a audi ter mudado os braços para os mais recentes e ter mantido aqueles para os modelos mais antigos.
não me pareça que essa diferença faça nada de anormal no funcionamento.. quando tiver oportunidade, vejo quais são os que equipa o meu...Está aqui vick
Pre 97:
http://xn----ctbholqj.xn--p1ai/tcd13/12/753509.jpg
Pos 97:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/...DxJKxtOW_HWLe9jPJUEvFpiDVXtPn3Qvjy4PqajUpHoj4
O pre 97 também tem aquela peça de borracha, a diferença está na chegada ao terminal.
fala com o Trevas, axo que ele tem o ETKAalguém pode fornecer-me o link de algum manual técnico do A4 1.8 turbo?
que contenha a descrição das peças e mais importante as referências oem?
obrigado
obrigado
