vamos ver
para ja estou contente![]()
Ainda bem que já tens o esquentador de volta!!!8)
Agora é fazer a rodagem a isso!!!
vamos ver
Bem pessoal, já acabei de montar tudo, comecei a tirar umas fotos para fazer um DIY mas perdi a vontade, quando meto a trabalhar ao relantim oiço assobiar, e quanto mais carga tem mais assobia, se acelerar aí ás 3k já não se ouve.
Chateia-me estas situações, tento poupar uns € e depois olha, enfim, com o tempo ver se descubro algumas coisas
Nokito esse motor que meteste nem tem a rodagem feita, foi boa compra![]()
sim um AEB com esses kilometros, so pode ter mesmo estado muitooooo tempo paradoó pa num sei mas era o que dizia o quadrante, contudo não o ouvi trabalhar se não montado no meu carro, pois faltava o turbo, motor de arranque e as bobines... agora os 90mil é capaz o carro tinha aspecto de ter estado parado alguns anos, o óleo estava seco na tampa das valvolas e no tubo de descarga do turbo mas mesmo assim tinha uns bons 3lt de óleo, foi feita uma lavagem com liquido xpto que o mecânico meteu levou óleo novo e foi-me sugerido trocar outra vez daqui a uns km...
Isso não é a correia a pedir a reforma??
A correia é nova, já disseram que pode ser um diodo do rectificador, mas acho que não se estraga assim, e se fosse um diodo passava tensão AC para o circuito do carro, e nem devia carregar bem, mas carrega.
E a correia está bem ajustada? Como tiraste o alternador fora..
Não tou a imaginar o que o rectificador terá a haver com esse barulho.. (??)
O ajuste da correia é feito por um tensor automaticamente, logo não deve ser isso, pois eu também não acho que seja o rectificador, mas na net o pessoal farta-se de dizer que é isso.
Pega num multímetro e testa o díodo... e tira-se a teima... :|
sim um AEB com esses kilometros, so pode ter mesmo estado muitooooo tempo paradoboa sorte, abraço
Black tive a ver na net e realmente existe forma de testar os diodos, é simples, ligo o multímetro há saída do alternador e outro há massa, meto o multimetro no modo diodo, se a ponte de diodos estiver boa, deve passar corrente apenas numa direcção, se verificar que passa corrente em ambos os sentidos é porque algum diodo não está bom.
Outra coisa que vou testar é desligar o alternador e ligar o carro ver se ainda faz barulho, se fizer é porque é dos rolamentos, mas como são novos não deve ser.
Ora.. nem mais
Testa isso e dá o feedback depois
Drako já estive a testar, já o meti a trabalhar sem estar ligado e não faz barulho nenhum, testei o retficador e parece estar bom, a corrente só passa numa direção, estou sem ideias.
Mais um problema ninja![]()
