1.8T - "The Topic"
Boas trocaste 2 bobines, estavam acusar no vag com?
Porque nao 4? São caros?
As bobines no caso dos mais antigos não acusa no vag, pelo menos na europa, na américa acho que a centralina deles até tem um misfire counter, como mostra o manual de serviço.
As bobines da Beru sem ser na audi (iguais ás de origem) andam há volta dos 40/50€ cada, se arranjares de outra marca já apanhei a 27€.
Abraço :)
É bem possível que seja o radiador do óleo..
Há maneira de o testar mas precisas de uma fonte de ar comprimido.. seria tapar um bocal, pelo outro mandar o ar (levemente) e verificar se há fugas de ar..
no meu caso não foi preciso como tinha aqui o do motor velho troquei um pelo o outro... mas ainda não tive coragem de ir ao pote da agua ver como esta :(
Já lá fui ver e a borra continua por cima do G12, olha-se para o pote e vê-se que a parte de baixo esta limpinha e por cima esta a borra, vou tirar o pote da agua e limpar mais uma vez e ver daqui a uns dias...
Re: 1.8T - "The Topic"
Ai, eu aqui a tentar omitir o nome da empresa e já me apanharam... :green:
Com swag, estavas lixado, trabalho num dos vossos maiores clientes, mas nao estou relacionado com as pecas, estas muito bem entregue, aplica-te e estima isso, foi das empresas que visitei que mais gostei, em Portugal. Conheço a direcção entre outros.
A minha ecu ainda nao apanha os missfires também... Só as mais recentes...
Pois é estranho Pedro, porque o manual de serviço diz que até existe um grupo com um misfire counter, mas já procurei no vag e o trevas também e não está lá nada, só se mais uma vez é noutros países.
Bem pessoal, então é assim. Não consegui muita informação, só sei que as bobines custam 16€ à empresa e lambda que o Vick pediu fica a 24€. Agora quanto fica para mim não sei bem, mas assim números redondos, a mim é capaz de ficar o dobro destes valores que eu disse, mas não posso garantir.
Da mesma forma que fiquei sem perceber se o preço das bobines era individual. Digo isto porque a swag, alguns produtos só são vendidos em conjuntos. Tentei ir ao armazém ver a marca das bobines mas não havia em stock. Infelizmente não tive tempo de ver a marca nem a disponibilidade da lambda.
Quanto ao misfire counter, no meu carro não encontrei no vag, só encontrei num TT que um dia cá veio.
troquei duas porque na altura interpretei mal uns valores n o VAG, testei as bobines novas e usadas, e o resultado do teste são iguais para ambas, por isso tenho 6 bobines com os mesmos valores, logo devem estar boas todas elas..
Testas-te como vick?
Valores de resistências?
Trevas em relação aos valores acho que consigo arranjar as bobines mais baratas, pelo menos se for individuais, a lambda é que está muito barata mesmo sendo o dobro do preço, as bobines se for o conjunto também é super barato :)
acho que sim foi através de um vídeo que tinha visto na altura no youtube.. as que comprei são BERU, e se não estou em erro, dei 125€ por duas..
Isso não terá sido o amplificador de ignição?
É que como testar existe muito pouca informação, e o manual de serviço diz que a resistência primária tem que ter aquele valor (0,4 a 0,6 ohms)e as minha bobines têm valores diferentes.
Ainda foram caras, eu aqui arranjo a 40 cada, da beru.
não!! era mesmo as bobines.. retefico, vi agora a fatura, e paguei no total 151,24€.. consegues a 40€ cada bobine da BERU, mas já com IVA?
Tens de arranjar esse video, assim testo também as minhas :)
Yah com tudo, é uma casa de peças aqui perto, eles trabalham com a BERU, e é onde arranjo os melhores preços, amanha tenho de ir lá, e confirmo o preço, mas o rapaz disse que era 40 e poucos com tudo.
Também arranjo de outra marca a 27€.
