Este som mais grave é quando esta parado e morto trabalhar?
Agora tratar de outras coisas mais importantes, começar por mudar o óleo dos travões, e substituir os tubos de borracha por de malha de aço, mais tarde colocar a panela do meio directa e uma repro
é desnecessário quando se quer manter o óleo dos travões com a norma OEMAcho a mudança para tubos de malha de aço algo totalmente desnecessário e até inconveniente.
esses kits que por ai ves, também servem para o teu modelo, instala-los nunca é tarefa muito fácil, é preciso paciencia, e um pouco de corte e costura..boas pessoal.
Algum de voces sabe como posso arranjar um kit IC frontal para o meu b5, AEB, 1996 com parachoques restyling, que seja plug and play ou outro? Quais as medidas?
Vejo muitos no Ebay, mas só vejo especifico para apartir do 1997, 1998, para 1996 não vejo nada.
Será que é igual para todos os b5 1.8t ? Se não for, não sei se terá alguma coisa haver com o parachoques ou mesmo com o motor.
Queria ter uma solução fácil e económica.
Agradeço qualquer ajuda neste assunto
boas pessoal.
Queres meter o IC frontal para o style, ou tens assim tanto aço no carro que justifique... ??!!
Um IC maior utiliza-se normalmente quando o turbo aquece demasiado o ar e o IC de origem não consegue manter a temperatura mais baixa, o que no caso de um k03/k04 não se justifica.
se o IC tiver a mesma capacidade de o de origem, ou pouco maior, justifica-se bem essa mod..tambem não iria por um ic xxl, seria somente um pouco maior, mas se achas que não vale a pena. vou deixar esta mod em stand by e dar prioridades a outras coisas.
obrigado pela opinião
