1.8T - "The Topic"
Será dai o problema de ele embrulhar tanto, principalmente em carga?
Não á maneira de saber mais ao certo do barulho ser daí? Não me apetecia tar a tirar o turbo fora apenas para verficar se vem dali o barulho!
a única forma de saberes se é mesmo daí, so tirando o turbo fora, eu aposto 90% que o problema esta na válvula de descarga do turbo...
Pois bem, provavelmente a solução vai passar por ai...
Mesmo que não seja dai o problema, vou tirar o turbo fora para ficar mais descansado!
Ricardo, o melhor mesmo vai ser tirar turbo, coletor de admissão e maioria dos periféricos á volta do motor e fazer uma revisão como deve de ser, senão nunca mais vai trabalhar direito!
Estas semanas vou estar um bom bocado aterefado, por isso não vou chatear aqui a cabeça por uns tempos!
Um abraço e obrigado a todos pela ajuda!
aproveita já que vais tirar o turbo fora para fazer uma revisão ao mesmo... e troca tudo o que for juntas..
Eu encontrei-os pelo ebay mas compro pelo site que está bem organizado.
Se alguem precisar de um tubo do outlet to turbo deles tenho um que comprei por engano que fica curto no meu AGU.
O problema nos silicones de vacuo que encontro é que são "moles". não têm a rigidez do reforço como os originais.
Os de silicone que se encontra mais frequentes nas lojas não gosto muito também já tenho trocado alguns ,quando são curtos ficam bem mas muito compridos perdem a forma que os de origem têm ficam feios.Estava tentado em perder a cabeça e ir apostando nos que se vendem de marca específicos visto que quero dar algum aspecto ao cofre.Mas esses reforçados também me agradam bastante.
Pedrogbranco aprovo bem a creation motorsport tem bons preços já me perdi lá nalguns tubos que tenho de substituir.
Vai devagar (se bem que num longitudinal sacar o turbo é metade a dor de cabeça de um trsnaversal).
Checka primeiro coisas que mais ou tarde mais cedo vais ter de fazer.
Velas, fugas vacuo, N75, compressão, DV, tubagem de boost, lamba, colector rachado (se bem que acho ali o barulho mesmo estranho que deve indicar mais qq coisa) são tudo coisas que testas numa tarde, com vag-com em poucas ferramentas e até com peças emprestadas de alguém.
Eu bastou um tubo de borracha bem rotinho para deixar o carro todo desorientado, no meu caso a GPL. Bastou um amplifcador de voltagem no ano passado para ficar do nada a 3 cilindros (tinha feito 150kms, parei no pingo doce e ao ir pra casa fumarada branca e barulho).
pena é que a audi exija um óleo 75w-90 com a norma VW G 052 911
como disse anteriormente, da castrol, apenas o Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 cumpre a norma VW
Tens outras marcas a cumprir a norma, Fuchs, Febi, Ravenol.
Eu optei pelo castrol apenas devido ao preço, caso contrário apenas usaria o original.
Estava a ver a thread do A3 tdi que passou a 1.8T que meti aqui faz um tempo e vi o gajo a falar de bobinas de plasma okada.
Fui investigar e reparei http://www.audipt.com/f70/1-8t-topic-107934/index271.html que até fazem compatíveis com os formatos antigos (AGU e AEB)
Agora o preço é de entrada de pés juntos como podem ver. Não consigo justificar este preço VS o que o produto tem a mais do que o stock.
pelo preço mais vale estar quieto :)
olha já recebeste a ECU da Microchips?
PS- nunca mais me lembrei das válvulas :oops:
Não sei se já chegaram porque mandei entregar na minha segunda morada. A tua já chegou? Conta sempre com 2/3 semanas a chegar da Grécia fora o tempo que demorou a ir pra lá.
