mas o erro da lambda continua?
par fazeres repro, vais ter que substituir o chip original, sabes disso certo?
Atenção que não vais conseguir ver grande coisa no mapa de origem do teu chip, não existe ficheiro damos, já perdi muitas horas a ver mas é complicado.
Isso não quer dizer nada, ler o chip é uma coisa, ler o ficheiro é outra
O instalador de GPL ligou um filtro ao fio do aquecedor da sonda?
se ligou filtro ou não não sei, mas esta la um fio soldado, no cabo roxo.
Mas calma, vê a que fio está ligado o fio do GPL, pode sr ao do sinal da sonda e não ao aquecedor da sonda, o fio do aquecedor são 2 pretos que saem da sonda.
João Tiago, tu não tinhas um A4 1.8T :S
dois pretos??? os fios da sonda são dois brancos, um preto e um cinzento
eles soldaram a cablagem da sonda mas na parte que fica no carro esta soldado num fio roxo
Então parece estar certo, o teu problema é nesses dois brancos um deles não está bem, provavelmente um deles está a fazer mau contacto ou assim.
Valer o trabalho vale sempre, tens é de comprar outra sonda lambda, outro sensor de temperatura, provavelmente outra MAF, e casar o IMO com a nova centralina.
