mas essas variações de temperatura no klimatronic, são normais quando se estica um pouco mais por ele, comigo acontece o mesmo, desde que no quadrante o ponteiro se mantenha nos 90ºc...No meu caso é a temperatura do liquido de refrigeração, pelo clima quando começo a apertar com ele passa dos 92/93 para os 89/90, a do óleo normalmente anda nos 95º/100º.
Foi na altura que trocaste o o switch de pressão do óleo, trocaste porque acendeu, e na verdade não foi disso, e nessa altura andavas com o shell como eu.
também tens a luz do óleo acender?Não levem a mal, o meu comentário, mas não gosto nada quando acende a luz de pressão do óleo. Até me dá pesadelos.
@Trevas.. o teu problema da luz do óleo, não poderá já ser problema na bomba de óleo? já alguma vez viste o estado da tua?
Não acredito que o teu problema seja a temperatura, quantos S3 carregados andam aí com o permutador de calor de origem.
E esses S3 também andam a GPL?
Não, mas não te esqueças que não têm "só" 2xx cvs
Lembra-te que o oleo tambem passa no turbo, quando mais quente estiver mais quente fica o oleo.Eu não esqueço, mas há que ver que o GPL aumenta um bom bocado a temperatura dos gases de escape.
eu sou da opinião do Ricardo, o teu problema não deve passar por ai, ate porque já tinhas esse problema antes de fazeres alterações na ECUEu não esqueço, mas há que ver que o GPL aumenta um bom bocado a temperatura dos gases de escape.
Mas não acredito que seja ao ponto de provocar esses efeitos, tens o exemplo do volvo do Daniel, 10w40, termostato abre aos 92º, agora imagina a que temperatura anda o óleo isto a GPL, o motor anda sempre entre os 96 e os 100º.
Leva óleo da "winner" que não é nada do outro mundo, e é um motor 2.0 5 cyl Turbo.
isso na minha opinião só se justifica, só se adotastes uma condução mais agressiva, se continuas com o mesmo tipo de condução, tenho duvidas que isso tenha tal efeito.. podes sempre usar o óleo 10w 60, o recomendado para motores mais potentes, e para quem tem condução desportiva...Era justamente aí que eu queria chegar!
Estando a GPL e com a repro, o óleo há-de atingir temperaturas muito mais elevadas.
