1.8T - "The Topic"
Pessoal alguém por ai com uma MAF a mais que me possa emprestar para um teste?
A foto mostra a referencia da MAF que preciso.. obrigado
Parece-me um valor baixo.. Mas é um pouco relativo.. Consegues saber qual é o valor esperado pela centralina? Eu para a semana vou tentar ver na Esitronic da Bosch qual é o valor de referencia.
Amanha ligo o VAG.. o valor destas MAFS são muito elevados duzentos e tal euros, por isso não comprei nenhuma sem saber se realmente o problema é da MAF, logo o ideal seria testar com outra que estivesse a funcionar no carro sem erros..
Qual é o erro que dá?
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
  • Engine Jolting
  • Increased Fuel Consumption
  • Poor Idling/Jolting
  • Reduced Boost Pressure
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
  • Fuel Pressure too Low
  • Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
  • Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
  • Refuel Vehicle
  • Check Fuel System Pressure
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
  • Check Injection Quantity
  • Check Injector(s)
Possible Symptoms
  • Engine Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
  • Refuel Vehicle
  • Check Injector(s)
Já mudaste ou verificaste alguma coisa? Estes 1.8 tem egr? Já nao me recordo..
Tenho reparado que os nossos amigos americanos gostam muito de eliminar o sistema EVAP.. alguem me consegue dizer o sentido disso?
