[A4 B7] A4 {** - AJ - **} 1.9 tdi (b7) - espaçadores atrás - pag.7
Re: A4 {** - AJ - **} 1.9 tdi (b7) - preciso ajuda pf. pag. 4
Ricardo M. disse:
Ao montares as novas rodas não terás danificado o sensor de posição da roda? Esse mesmo sensor detecta se o perímetro da roda é inferior (por eventual fuga vamos supor) e faz com que a luz do ESP ligue... Lembro-me que isso aconteceu quando tive um furo "lento" na AE.. a luz acendeu e só passado uns segundos é que me apercebi que a direcção estava diferente.. parei e vi que tinha um furo apesar de o pneu não estar totalmente em baixo ainda.. Digo isto porque se o sensor tiver danificado ou sujo, pode "induzir" em erro.... Numa de descargo de consciência, já testaste ligar o VAG-COM para ver se tens algum erro no módulo ABS/ESP?
A teoria do teu amigo do Bora sinceramente a mim não faz muito sentido.. Imaginemos então os Passat de 2003 nas séries ConfortLine em que é um autêntico barco quando sai do stand :roll: a luz do ESP não desligava então....
Ainda não liguei o vag-com porque ainda não tenho o cabo :green: :green: :green: :green: :green:
Quanto ao facto do passat que referiste tens toda a razão, mas pode ser só impressao minhas, mas eu proprio com as novas jantes sinto que o carro adorna bem mais (se não adorma, a mim parece-me que sim).
Quanto ao sensor, quando troquei as jantes não reparei em nenhum sensor, mas um dia destes até vou tirar a roda para dar uma vista de olhos. Entretanto vou falar com um amigo a ver se me vem com o vag-com se aparece algum erro, mas não me parece visto que o ESP só liga em curva.
E já agora, não havia um user cá do forum que vendia molas eibach??
Cumprimentos e mais uma vez obrigado pelas dicas :oops: :oops: :oops: :oops:
As jantes pelo que vi são usadas. São originais ou réplicas? Verificaste se estavam todas ok? Por acaso verificaste se estão todas bem apertadas? As rodas foram calibradas?
migsan disse:
As jantes são originais.
Quanto a empeno penso que uma de trás está um pouco empenada, quanto a calibradas estão todas.
gasparmoreira disse:
Então tem cuidado com rodas empenadas pois além de causar insegurança no carro pode ser daí que está a ser activado o ESP.A calibração das rodas na resolve tudo.Não sentes tremideira a grandes velocidades?E também podem ser os pneus...
bom gostava de poder te ajudar mas disso nao percebo nada :!: :!:
A4Soares disse:
Quanto a tremer não sinto nada, os pneus atrás são novos, à frente são usados mas ainda teem bom piso e são todos goodyear f1, penso que não poderá ser dos pneus.
A jante empenada é que poderá estar a destabilizar o ESP sim senhora, se calhar ate a vou trocar pela sobreselente para exprimentar.
Ontem estava a falar com uns amigos, e surgiu uma ideia num deles mas penso que não podera ser por ai, que como meti jante 17 o carro esta a contar mais real, e o esp activa mt mais cedo porque vai a contar mais real. he he he mas isto penso que tb é para por fora de hipótese, nao estou a ver ser assim tanta a diferença de contagem.
Cump.
O facto de ir a contar mais ou menos não interfere em nada... Para isso algo teria que dizer à ECU qual a velocidade real o que não acontece... Podes ir a uma velocidade real de 100km/h e aparecer no quadrante 150km/h que para todos os efeitos, vais a 150km/h pois não existe nada que diga o contrário...
Na minha opinião essa teoria não tem qq fundamento... como disse atrás já mudei de jantes e medida de pneus 3x... aliás, se contar com as que o carro tinha ainda do stand são 4x e nunca notei nada do que referes... eu para já dava atenção à jante empenada...
Re: A4 {** - AJ - **} 1.9 tdi (b7) - novas fotos pag. 5
Pessoal, na sexta feira arranjei um bocadinho para dar um banho ao "AJ" e aproveitei para tirar umas fotos com mais qualidade, com as novas jantes. só é pena é estar quase um jipe :green: :green: :green: :green:
Amigo gaspar sim senhor tou a gostar continuacao de boas mods falta um rebaixar da carrossaria... :green:
:green: :green: :green: :green: :green: penso eu de quê já tratei disso :green: :green: :green: :green:
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
Olá amigos....
Hoje foi mais um grande dia para o meu b7 :green: :green: :green: :green: dia de mais uma grande prenda, acho que o estou a estragar com mimos, mas também por agora espero eu que as mod´s parem durante algum tempo :oops: :oops: :oops:
Re: A4 {** - AJ - **} 1.9 tdi (b7) - o pior foi começar.... pag. 5
esta a evoluir a maquina.......... :green: :green: :green: :green:
depois começar a investir no interior...... :green: :green: :green: :green: :green:
va.. mete la isso no sitio que ele ta mesmo a pedir para ser amandado ao chao ;)
bela maquina que tens!
gostei das jantes e ve la o empeno!
venham agora é fotos do resultado com as molas! ;)
