[A4 B6] A4 B6 Project Fat Low & Slow - Sessão de fotos (pág 134)
Re: A4 B6 Project Fat Low & Slow - Sistema de travagem.. Lamborghini?? ajuda
o outro carro ca de casa tem o servo freio da rs4 b5 e nota.se bem a diferenca para a minha, aparentemente sao iguais mas na altura de meter o pe ao travao o outro e mais bruto do que a minha carrinha.
enquanto na minha carrinha travo e é mais esponjoso no sedan quando meto pe da mesma maneira que meto na minha carrinha da a sensação que agarra logo.
Eu quero escolher umas bombas mais para ficar bonito, claro que se travar ''mais'' melhor.
Sim as jantes Lambo são mais leves, e gostava de as pesar para ver a diferença, então as 8,5j nem se fala.
Queria fazer um carro de eventos, se tiver possibilidad€s é o que vai acontecer. Como isto não anda assim tão bom para brincadeiras, vamos ver. O motor era para sair queria meter o do b5 2.7 biturbo, apenas com tracção há frente de inicio. Por isso convem ser umas pinças bonitas/boas.
As pinças não consegui aquilo que queria, vou as deixar ir mais oportunidades virão...
Sabado vai há revisão geral...
Material encomendado:
- Tensores
- Bomba de água
- Correia de distribuição
- Liquido de refrigeração
- Reservatório do liquido de refrigeração
- Termoestáto
- Amortecedor do capô
- Oléo dos travões (tá no minimo)
Segunda:
- Levantar o carro para TT
Proximo sabado:
- Roll fender traseiro
Isto se der pois não tenho tido descanso derivado ao trabalho...
Se der tempo ainda vou montar as saidas de escape, que ainda não tive tempo de tratar disso....
O oleo dos travões , não é um oleo que se comsuma .
Para o nivel descer , ou tem fuga , ou tem pastilhas e ou discos gastos.
O motor 2.7 biturbo é que era , sei de 1 completo , mas esta partido , mas não sei o que aconteceu ao certo , mas penso que foi a distribuição.
Sim ele está a perder dai dizer que preciso de discos, e já que vou comprar compro algo melhor :)
Nem vou por pastilhas, vou andar assim mais um tempo e meto o que procuro :p
Isso do motor é uma qustão de preços :) mas partido não me agrada muito :(
Tudo tem reparação, pode ser so levar meia duzia de valvulas torneiro , e um kit de juntas.
Pod€ s€r so l€var m€ia duzia d€ valvulas torn€iro , € um kit d€ juntas :lol:
De qualquer das maneiras preciso sempre de mais coisas, centralina, etc etc
Como eu disse o carro de mecanica esta completo, tem cablagem, centralina , tubos de agua oleo , radiador da caixa e as linhas de escape era retirar a mecanica toda .
Reparar e montar.
Reparar e montar.
Mas no meio disso tudo existe problemas, a minha suspenção não deve ser a aconcelhavel, pois os pesos vão mudar muito, ou seja as minhas lowtec encaixam na mesma, mas a nivel de ''taragem'' não sei se dá...
Pois nisso ha diferenças , nos b5 a taragem do s4 e rs4 são diferentes dos outros todos .
Mais 50kg cada roda.
Oh epic vais fugir ao 1.6i? Assim vai deixar de ser um carro de eventos mas vai passar a um carro de trackdays! :twisted::twisted:
Pois logo se vê. Vamos ver como corre as cenas :D
Mas é que é mesmo :twisted::twisted:
Os senhores policias é que não vão achar piada :lol:
Material montado:
- Tensores
- Bomba de água
- Termostato
- Óleo dos travões
G13 aqui em casa no caso de faltar :D
