Obrigado A6, vou mandar email para eles agora, de qualquer das maneiras estou a espera do refund do Paypal que foi direto ao cartão que costuma levar ate 48 horas.
P.S.: Já ca mora a terceira 10J, neste momento serve de banco aos convidados no meu quarto xD, agora e procurar, procurar, procurar ate arranjar outra como esta. ^^
Então o mail que te dei ainda estava ativo?
Conseguiste entrar em contacto com eles?
são de quantos mm as tuas valvulas..?
quanto deste..?
vê lá se tem de 8mm que eu preciso de umas e não consigo encontrar.. ;)
Foram 9.90€, sabes como é que posso medir isto?
La só tinham este modelo mesmo, mas podes sempre falar com a Neoparts que é quem distribui isto por cá.
Mandei um email a pedir informações / orçamento mas não obtive resposta ainda =S
medes na zona onde vai passar dentro do buraco da jante.. ;)
Medi com o paquímetro e meti fotos em cima, 11mm.
EU não sou entendido na matéria mas segundo o sócio da Roady isto são kits universais, se não servirem na jante o mais provável é ter de ser alargada a furação da válvula da jantes, mas isto sou eu que digo que não percebo nada disto.
thanks..
não dão porque não posso alargar por causa das minhas jantes serem de aba..
obrigado na mesma.. ;)
Bom então não tens mesmo solução a não ser que apareçam kits que sejam compatíveis com essa milimetragem.
Mas não é fácil =S
UPDATE:
Jantes 9J vendidas e foi aqui para a casa ^^ :assobio: Bari
Bom agora tenho mesmo de arranjar mais uma 10J ou senão ando de triciclo xD
Guess what, os gajos que eram para me enviar a bateria [supostamente free shipping] devem ter achado os portes demasiado caros e devolveram me o pagamento.
Agora ando a procura de outro retailer que venda aquela bateria [Bosch 5010 S5 800a 85ah].
Bom mas pelo menos já comprei as válvulas invisíveis para as jantes, nem de propósito, a Roady de Setúbal meteu uma porrada disso a venda a quase metade do preço do ebay ficam fotos em baixo.
Pra quem não sabe o que e, deixo o link:
Let me google that for you
:green::green::green:
Só tenho de comprar mais uns canhões extra no ebay.
Os pipos de marca são todos muito bonitos mas pós gaiatos os F*der para por nas biclas e mel...
Eu sei pois também tive essa fase...
[url]http://www2.picturepush.com/photo/a/12658835/800/12658835.jpg[/URL]
[url]http://www5.picturepush.com/photo/a/12658843/800/12658843.jpg[/URL]
[url]http://www2.picturepush.com/photo/a/12658855/800/12658855.jpg[/URL]
[url]http://www5.picturepush.com/photo/a/12658863/800/12658863.jpg[/URL]
[url]http://www2.picturepush.com/photo/a/12671650/800/12671650.jpg[/URL]
[url]http://www5.picturepush.com/photo/a/12671663/800/12671663.jpg[/URL]
No ebay vendem umas que se remove a válvula com uma chave de fendas mas não gostei muito.
Iguaizinhas às minhas . . . :green:
Iguaizinhas às minhas . . . :D
Parecem sair da mesma fábrica que as da D2 Racing, pelo menos são fotocópia.
Onde comprei aqui em Alcácer as anilhas centradoras para as jantes de 17" é que me introduziram a esta tecnologia, só que eles ali pediam o carmo e a trindade por um kit destes, então pesquisei no eBay mas mesmo assim não arranjava por menos de 15 libras.
Ali em Setúbal safei-me por 9 euros já não está mau.
E já deu para apanhar um susto pois as X5 fazem uma cova para onde leva a válvula e fiz test fit ao contrario com a parte da válvula de dentro para fora e a parte de fora para dentro e não tava a encaixar já esta a pensar que tinha de mandar as jantes outra vez para uma oficina para alargar a furação onde encaixa a válvula depois la reparei que estava a tentar encaixar aquilo ao contrario :D ficou ali que nem uma luva.
Entretanto já mandei as jantes para o "Baril" e continuo na busca de uma quarta 10J...
...E começa-se a pensar na próxima mod...
E é aqui que o meu carro se torna o vilão do fórum xD
Ah e a bateria esta previsto chegar dia 18-04-2013, uma Bosch S5 800a 85ah!
Eu sei que o projecto é para manter o low cost mas queria testar a vitalidade de uma bateria de marca, se não corresponder a partir daqui é sempre o mais barato que houver!
UPDATE:
Aqui fica o Photoshop do EpicS4, obrigado pelo esforço! ^^
Parecem sair da mesma fabrica que as da D2 Racing, pelo menos são fotocopia.
Onde comprei aqui em Alcácer as anilhas centradoras para as jantes de 17" e que me introduziram a esta tecnologia, só que eles ali pediam o carmo e a trindade por um kit destes, então pesquisei no ebay mas mesmo assim não arranjava por menos de 15 libras.
Ali em Setúbal safei-me por 9 euros já não ta mau.
E já deu para apanhar um susto pois as X5 fazem uma cova para onde leva a válvula e fiz test fit ao contrario com a parte da válvula de dentro para fora e a parte de fora para dentro e não tava a encaixar já esta a pensar que tinha de mandar as jantes outra vez para uma oficina para alargar a furação onde encaixa a válvula depois la reparei que estava a tentar encaixar aquilo ao contrario :green: ficou ali que nem uma luva.
Entretanto já mandei as jantes pro Baril e continuo na busca de uma quarta 10J....
... E começa-se a pensar na próxima mod ...
E e aqui que o meu carro se torna o vilão do fórum xD
[url]http://www5.picturepush.com/photo/a/12700578/800/12700578.jpg[/URL]
[url]http://www2.picturepush.com/photo/a/12700580/800/12700580.jpg[/URL]
Eu sei que o projeto e para manter o low cost mas queria testar a vitalidade de uma bateria de marca, se não corresponder a partir daqui e sempre o mais barato que houver.
Estás com umas ideias porreiras, mas olha que isso vai dar trabalho..
E como o bye bye fumentos diz, tens que cortar o capô..
Mas se tens paciencia e alguém te ajude, força nisso que fica fixe..
Conseguiste falar com os gajos que te mandei o mail?
ja reparaste que pra aplicar esse choques tens que curtar o capo?????????
Isso, ou posso cortar o choques para o capo encastrar na perfeição tal como em qualquer outro choques double frame.
É mais fácil mudar o choques mesmo a nível de material do que o hood, embora quando comecei nesta aventura era para converter a fronha para full single frame e ai sim ia ter muito trabalho.
Este choques até facilita um bocado a coisa.
com a cor que o teu carro tem eu optaria pelo S4 como o do egas mas tu é sabes e tu é quem tens de gostar nao os outros
Mas eu vou mudar a cor para preto fumentos.
E precisamente por isso que vou antes optar por este kit, o OEM já está muito batido e ia ficar enjoado ao fim de algum tempo, e la esta mesmo ninguém gostando dele, desde que eu goste está bom.
Pois era essa a ideia ao inicio, quando comprei o carro, não com partes OEM porque já existiam muitas marcas a fazer single frames para B5's [RDX, CRS, Mattig, etc...]
E vi uma serie de projectos espalhados pelo mundo, com essa mod.
Mas era coisa para torrar muito dinheiro.
E veio o desemprego e então resolvi levar isto mais em tom de brincadeira, e fazendo as modificações agradáveis para mim mas que ficassem a preços mínimos.
E essencialmente é o que tenho feito até agora, a única coisa que investi mesmo quando podia ter optado por algo bem mais barato até agora foi agora com a bateria, havia no Continente marca branca a metade do preço que paguei por esta Bosch.
Neste momento a ideia já não é bem o single frame, até porque um dia mais tarde quero adquirir um A5 e depois dois single frame em casa ficava mal xD
A ideia é adquirir aquele choques em cima até porque parece ser feito em tipo "borracha" "ABS" "plastico" em vez da típica fibrose, que se ouve dizer que dá tantos problemas e depois cortar a parte de cima e deixar o capot encaixar no choques tal e qual como faz actualmente, na double frame.
E sinceramente eu acho que até encaixa bem no carro, vi coisas na net do género nave espacial e isso sim ficava um horror.
