Audi 100 c3 2.5TDI do aço Projeto
Bem, depois de se tirar o turbo original, nada como comparar com o novo'' :p
Teve de se fazer um inversão de 180graus na disposição do turbo, eram diferentes, visto que a volvo usa os motores na transversal. Conseguiu-se por tudo igual ao original, excepto na wastegate que nao dá para modar a disposição, claro.
felizmente a saida do turbo para o colector de escape é igual nos dois, mas para para o escape já nao, pelo que terá de ser feita nova falange...
Obrigado a todos pelas mensagens de força!
A verdade é que daqui a poucos dias o carro está a fazer 5 meses que está nas minhas mãos.
E nunca pensei que levasse tudo tanto tempo, as coisas vai se fazendo quando ha tempo, mas tudo tem semanas de espera e até meses.
O facto de se estar sempre dependente de peças e adaptações prelonga os prazos(que deixaram de existir até).
Mas sem o conhecimento e grande ajuda, dos amigos da P.Motorsport, nao estaria assim.
Vamos ver se até ao Verão está aí para a estrada! ;)
Cumprimentos
Boas
Finalmente, hoje conseguiu-se o primeiro teste a sério aos coilovers, depois de vir a 99% do torneiro!
Ficará a faltar o do lado direito e de salientar que dá para baixar ainda mais! E é o que se fará :p
Tem ganho pó nestes tempos, mesmo com xuva..
Boas.
Porque trocaste o turbo? Parece-me ambos ser K14. O do Volvo não é boa opção pelos motivos que se vê. Mesmo os colectores não têm a mesma orientação de saída.
Por acaso tenho um aqui em casa com coletores agarrados. É plug-n-play. Troquei de turbo há uns dois anos pensando ter um problema. Mas o turbo estava bom! Tive que sacar colector do ar fora, caixa do ar, libertar o catalizador, etc etc. No fim, lá o turbo e colector saíram agarrados. Nunca mais !
Atenção à junta de escape. O material tem que ser adaptado à temperatura, ou então, desfaz-se. Devem haver juntas dessas no Ebay.
Boa sorte com isso.
Boas
O K14, já é um turbo mais potente e eles não sao iguais.
O K14 tem a camara de ar maior, consegue-se ver na segunda foto. E tambem tem a saida para o escape mais larga.
Para alem disso penso que a compressora tambem seja maior, mas tenho de abrir o turbo original(K16) para medir o Inducer e Exducer da compressora de entrada e de escape para realmente ver as diferenças. A olho nu parece muito parecidas...
Não tem a mesma orientação mas inverteu-se e ficou bem ;) agora dá é mais trabalho.
O coletor de ar esse sim, tem de se fazer grandes adaptaçoes como abrir nova entrada do outro lado e fechar a entrada de ar original..
Sim, é um trabalho de puxar os cabelos!
A junta do turbo para o coletor de escape nao a vendem na origem e na net nao encontrei. so uma parecida para os Land Rover.
Se nao houver, faz-se em cobre! :oops:
cumprimentos
Boas.
Boa sorte com isso.
Com as jantes ja fica outra coisa :).
Continuo a achar um K14 um turbo excecionalmente pequeno para um projecto destes, isto calculando que o k14 seja uma designação unica para um turbo, e nao uma variedade deles.
O k14 é um turbo de baixa pressão, que saiu nos fraquinhos 1.6TD inicias, bem como o "primo" equivalente, o Garrett T2... Tendo eu experiencia na utilização dos 2, apesar de serem supostamente equivalentes, o T2 sempre me pareceu melhor, em baixas, e especialmente em altas (baixas com estes turbos e o teu motor é algo que terás muito forte e não terás de te preocupar).
O problema reside nas altas e na pressão associada, calculo que planeies andar com Aço, e como tal com boas pressões acima de 1 bar, que é onde este k14 começa a pecar um pouco. As temperaturas de admissão e da compressora ficam muito altas e chega-se muito rapidamente ao patamar limite do turbo, sem quaisquer ganhos pois a temperatura injectada por ele começa a ser tão alta que a potência não aumenta, nem mesmo a ser bem arrefecida com um bom intercooler.
É algo provado em vários locais e foruns. Eu sugeriria aquilo que creio ja ter dito anteriormente, no minimo um K24, ja que tens motor para o encher sem dificuldades, e já é algo de outra liga de potência, e a aplicação é a mesmissima que o k14.
Mas calculo que ja tenhas pesquisado tudo isto e saibas todos estes detalhes, certo?
De qualquer maneira depois podes sempre trocar caso nao te agrade
Esse Audi 100 vai ser uma estrela da cidade:roll: a continuar assim com esses mimos.
Estou ansioso para ver por todo na estrada.
Força amigo, não desistas.
