Audi 80 Avant 1.9 TDI 1995 - RICOANA
Re: A minha nova aquisição Audi 80 Avant
Eu sou assim, é pena a administração não deixar\demorar a admitir novos DB, que mostrava-te o que tenho feito aos meus carros, ate ficavas maluco.....kkkkkk
Certamente que sim pois já te conheci e vi projecto noutro fórum e tenho uma pequena ideia do que es capaz...
Mas podes sempre mostrar, tens o Audi Bar / Fotos e Videos e se tiveres outros projetos tens Outras Marcas, não falta nada aqui no forum ;)
A valvula que faz disparar as ventoinhas mais cedo foi muito cara?
ha, ok! Ainda não sei bem mas penso que são uns 60 euros.
Ha viste o corsa, mas não viste todos.........2 Renaults 21 turbo, 1 Datsun 1300, o Toyota corolla ke 30....etc etc....Uns levaram uma revisão a fundo, e um outro foi reconstruido de A a Z.
Aproveito o R21 Turbo , o resto nao quero ;)
Sou Renault Fan e sempre tive Renaults ... saudades do meu Clio 1.8 16s :D
Por acaso ja tive para te pedir se nao tinhas o projecto desses R21 T postado :D ´´e sempre bom ver essas maquinas!
Ainda é um valor significativo, esse valor é da origem ou concorrência???
kOSSAKI, o valor que te dei é da concorrencia, e o problema de comprar nesses sites é que alguns deles não sabes qual a temperatura que fazem disparar a ventoinha.
Relativamente ao 21 T, não sei se abrirem mais topicos de carros, mas se quizeres vendo-te um a GPL, barato, nem paga o kit.....
Este site tem normalmente la a informacoes tecnicas das valvulas....temperatura abertura, de fecho, passo de rosca, etc etc etc, e onde compro as peças normalmente, os preços em grande parte sao parecidos com os daqui.
Olha que se pudesse era um carro que tinha :D neste momento nao da! vi um vermelho no OLX a GPL salvo erro a 1500€!
O ultimo renault que tive foi um Clio Mk1 1.4 RTi com Swap de motor Volvo 1.7 Turbo! Mesmo com tudo de origem só com pressao e gasolina.... ui ui :D
Companheiros atenção a certas peças da concorrência, eu prefiro meter de ORIGEM, tais com válvulas [interruptores] de temperatura, V. de óleo, reles, pois já tive varias más experiências com material deste tipo por ser da concorrencial, e acabar por depois optar por origem e ficar com o problema resolvida e acabar por gastar duas vezes
Eu só quando foi desta vez comprei 3 V. interruptores, e só com o de ORIGEM é que fiquei com o manómetro da temperatura a marcar a 100% e a argolas a trabalhar o Ar condicionado a trabalhar tb a 100%
Sim isso resulta se for uma valvula normal de[2 fio] mas a valvula em causa tem [6 fios] de ligaçãom, isto tudo para dar a informação ao manometro da temperatura e tambem dá informação a centralina a que temperatura está o motor, para quando se liga o Ar condicionado a centralina fazer a gestão se é necessario dar mais rotação ao motor, É + - isto, agora que é cara lá isso é
A FOTO DA DITA CUJA VALVULA
Fica montada numa falange de plastico na parte de traz do motor
Ora aqui esta o resultado de hoje.
mal empregado uma maquina dessas, não é viavél reparar? estampaste-te sozinho?
Viavel reparar ate é, assim á primeira vista dois radiadores, parachoques da frente, 2 opticas, esticar longarina, apoio do motor partido.
Mas será que compensa arranja-lo?!!! Para mim não, tenho varios carros....este vai para o lixo, ou se alguem quizer compra-lo.....
É um Bx 16 trz a GPL 1600cc com 95cv. O motor tem 15000km, foi refeito.
