Audi 80 Avant 1.9 TDI
Boas Groselha!
Curti as jantes novas! Ficam muito porreiras, à dias vi num Audi 80 Cabrio dos ultimos!
Já agora, penso que vi a tua carrinha, ou uma parecida com umas jantes iguais! Foi na semana passada salvo erro na zona da Gandra Ermesinde!
O led não espalha tão bem a luz, tens que passar uma lixa fina, o meu também está em alemão
Pois, mas eu já experimentei dois tipos de led's, dos normais, os tais que dizes que se deve passar a lixa, e smd... E também não gostei muito dos smd, embora eles me pareçam de fraca qualidade...
Já não sei o que led's meter, pois das coisas que mais gosto é tudo iluminado vermelhinho, e com as lâmpadas normais, não fica assim, fica mais claro.
Boas... Os quadrantes são sensíveis em certas e determinadas coisas, uma delas são mesmo os leds, pois enquanto a maior parte não tem problemas com isso, alguns têm, como eu, que metade da iluminação deixou de funcionar em uso normal, mas ligando ficha por ficha a iluminação trabalha bem independentemente. É capaz de funcionar bem de novo com as lâmpadas OEM, mas como tinha muitas fundidas não me chateei com isso e simplesmente fiz nova iluminação.
O auto-check/mini-check/computador de bordo tem também as suas manias, não sei como é nos B4, ou se tem os mesmos sintomas, mas sendo os 80's de manias semelhantes, vou considerar que seja igual.
Quanto á linguagem, pões em inglês, não RW, e não sei se RW significa "rest of the world", dado que aquilo está tudo em alemão, e possivelmente pode ate ter outro significado. Por experiência andei anos no alemão, sem stresses, mudei á meses para o inglês, e tudo nos conformes também.
O manómetro, não creio ser da boia... passei por um problema semelhante que me deixou a pé 3 vezes sem gasóleo, mas no meu caso, a luz não acendia/avisava ... fiquei a pé, disseram que era da boia, pus nova, voltei a ficar a pé, troquei porque pensavam ser defeito de fabrico, claro, voltei a ficar a pé ... No final, nem era boia nenhuma, era do manometro do gasóleo, daí que para esse teu problema, apontaria para o manómetro.
É simples testares outro quadrante aí, acho que alguem aqui não teria problema em te emprestar um, e sempre era bem mais facil que tirares a boia (e mais barato :p ).
Quanto aos vidros, pode ser cansaço do motor sim, a não ser que ouças mesmo o forçar a subir ou descer devido á pressão nas calhas, ou sons estranhos de arranhar ou guinchar... se tiveres estes ruidos, é bem capaz de teres de andar com uma latinha de oleo na mão :green:
Abraços
Eu no meu autocheck já mudei o botão em varias posições e nunca deu esse erro, o que notei o a linguagem alemão VS. Ingles e quilômetros VS. milhas.
Desculpem a ignorancia do COTA, o que é isto de que vosses falam [ autocheck ] e que botão é esse que ate tem ligua [ botão em varias posições e nunca deu esse erro, o que notei o a linguagem alemão VS. Ingles e quilômetros VS. milhas ] :S:S
Desculpem desenterrar esta imagem, mas preciso de um esclarecimento:
Finalmente consegui arranjar 3 Pegas com Luz para montar :D (Saquei também a cablagem (fichas e chicote de cabo))
Acontece que somente uma tem botão selector, On/OFF/Portas.
As restantes, nem sequer a patilha tem! somente o rasgo onde encaixam.... não sei se é defeito, mas já vi outro Audi 80 assim!
Qual levo montar como principal?(on/off/portas) e em que localização? (pendura? atraz?)
Acho que o principal deves montar á frente lado esquerdo e depois vais buscar corrente ao plafonier.
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mauro_silva/P150412_13250001.jpg
Talvez vá montar atraz, para a Maria ligar a luz quando precisar por causa do bebe, ou entao do meu lado!
Ja agora....esse plafonier é mais pequeno que o meu!! A minha Avant tem um igual mas atraz para a mala!
e ja agora....esse da foto tem encaixes para 2 lampadas, mas só consigo colocar uma a funcionar... é normal?
É , porque o teu não??????
Nas ranhuras foi onde montei o micro para o kit mãoes livres
