Ja esta ligado...só acende com mínimos ligado...menos 1 mal.
Então depois diz se funcionou, o meu carro está no mecânico, não posso eu mesmo testar.
Acho que é isto
Carregas-se em simultâneo no botão que faz a re-circulação do ar e na seta para cima.
Irá então aparecer a informação: 1 C,
no botão da temperatura do + e do - alteramos o código desejado, carregando para cima ou para baixo consoante o numero que pretenderes.
Quando seleccionares o código que pretendes, carregas novamente no botão de re-circulação do ar, como se fosse o enter para seleccionar a opção.
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
Isto não é escrito por mim, saquei de um fórum, nunca testei nem sei se está certo...
não tem para ver o turbo.. olha já agora, experimenta o canal 49Qual e da para ver turbo?
esse canal provavelmente no teu não funciona, esse lé a temperatura do liquido de refrigeração..Ok e vou ver isto dps jantar...temperatura do radiador? Tem ficar qtos?
O 49 só funciona para modelos a partir de 97, assim como muitas outras coisas
Ja esta e leu!
Impecável a leitura foi 0 erros!!!!
já andei a namorar isso aqui há uns tempos... é muito guitoPara o turbo há esta coisa... mais uma vez para modelos com quadrante a partir de 97 até meio de99....
https://www.youtube.com/watch?v=7wgDIRoPUO4
http://www.youtube.com/watch?v=pg43OPSZYvw&feature=youtu.be
Caro mas muito nice... eu acho..
Sim mas o vick estava a falar do canal 49 em relação há temperatura, porque a partir de 97 o canal 51 e 49 dão temperaturas.
No de 96 acho que dá os erros de leitura da velocidade, é uma coisa assim estranha.
Está aqui a lista correcta para o teu
1 System malfunction - displayed as a Diagnostic Trouble Code (DTC), see
chart below
2 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
3 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56)
4 Digital value of Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89)
5 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front
6 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor
7 Digital value of Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
8 Digital value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92)
9 Delta value of Temperature Regulator Flap
10 Non-corrected specified value of Temperature Regulator Flap
11 Digital value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
12 Specified value of Central Flap
13 Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114)
14 Specified value of Footwell/Defroster Flap
15 Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113)
16 Specified value of Air Flow Flap
17 Vehicle Speed (km/h)
18 Actual Air Blower voltage (Volts)
19 Specified Fresh Air Blower voltage (Volts)
20 A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts)
21 Number of low voltage occurrences, non-transient
22 Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 11
23 Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 11
24 Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating
25 Analog/Digital value, Kick-Down Switch
26 Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light
27 Engine Speed (RPM)
28 N/A
29 A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.2
30 Software version
31 N/A
32 Potentiometer malfunction counter, Temperature Regulator Flap
33 Potentiometer malfunction counter, Central Flap
34 Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap
35 Potentiometer malfunction counter, Air Flow Map
36 Feedback value, cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor
37 Feedback value, hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor
Potentiometer (G 92), max. stop
38 Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
39 Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
40 Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor
Potentiometer (G114)
41 Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer
(G114)
42 Feedback value, cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
43 Feedback value, hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
44 Vehicle operation cycle counter
45 Calculated interior temperature (internal software, in digits)
46 Outside (ambient) temperature, filtered, for regulation (internal
software)
47 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (internal software, in deg C)
48 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (in digits)
49 Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal
50 Standing time (in minutes)
51 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C
52 Graphics channel 1 - A/C compressor switch-off conditions are identified
by illuminated segments of the "88.8" display. See chart below.
53 Graphics channel 2 - Climate system electrical outputs are identified by
54 Control characteristics
55 Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on
A/C control head
56 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Headliner (G
86)
57 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Instrument
Panel (G 56)
58 Temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G
89)
59 Temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G
17), front
60 Temperature in deg C, from Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower
(G 109)
61 Software version (latest)
86 Display Check (All Segments of Climate Control display light up
Pois não deu e só 0... Bua bua bua tenho trocar carro!!!
