andei por aqui a pesquisar pois tenho o mesmo problema de pois de ler isto fui exprimentar e nao é que o carro com os minimos ligados pega que e uma beleza.... agora qual será a solução sera mesmo mudar o interruptor ou haverá outra suluçãoexprimenta ligar os minimos e depois ligares o carro para ver se pega melhor
depois passas por aqui e dizes como foi
Claro que sim eu gostava de preceber o porque do interruptor ter a ver com o carro pegar bem ou nao...Tens dúvidas ainda?
Goblin a bateria é nova....levou nova em OutubroAntes de gastar dinheiro com possíveis peças que poderão não ter nada a ver com o problema, fazer teste à bateria e alternador, para começar.
Depois, motor de arranque, velas, etc...
sensor de temperatura exterior, convem verificar se esta em boas condições... e já agora sensor de temperatura da agua de refrigeração...
Boas
Pessoal,acabei de passar pelo mechanic e com o vag com,nao foi detectado qualquer anomalia!!!
A carrinha em quente custa um pouco a pegar,o mechanic aconselhou em primeiro lugar trocar as escovas do motor de arranque,que diz aquase com certeza que o problema é esse!!!!
Opinioes sao sempre bem vindas...obrigado
pedro,o meu comutador está a funcionar bem ou pelo menos nao noto nada!!! A unica diferença que noto é que desde que troquei so custa a pegar em quente....pode ate ser coincidencia,mas amanha vou meter novamente o velho e tirar as duvidas antes de gastar mais dinheiro a toa....Essa sena do comutador das luzes é muito manhosa.
Tive um comutador dos chineses para vender e veio um moçocompra-lo com esse problema.
Mas nao dava na mesma com a diferenca que com o comutador dos chineses as luzes demoravam tipo 5segundos a acender. E no meu carro funcionava na perfeiçao. Depois comprou um comutador original e resolveu o problema.
Nada de aditivos.Boas...
Sei que este topico já é antigo.
Mas recentemente adquiri um pd130 de 2002 com 180mil km.
E as vezes custa a pegar e fica uns segundos a tremer e fica a deitar fumo branco.
A egr já foi limpa o motor esta no ponto porque foi mudada a distribuição.
O mecanico diz que é injetores sujos.
Vou meter aditivo e ver o que faz.
