[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Volante estofado Pág. 97
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Peripécias na noite de Natal Pág. 63
Realmente pode ser o radiador da sofagem, mas acho que pode não aparecer agua nos tapetes porque na caixa de distribuição de ar onde está metido o radiador tem uma "goteira" que escoa para fora do habitaculo... Acho eu não tenho a certeza....
boas mauro,pelo ke falas de embaciar muito o vidro isso para mim e o radiador da sofagem furado,por isso gasta-te agua
ve se aparece agua nos tapetes
abraco
A questão é que levou radiador novo de sofagem há pai 2 anos.. não quer dizer que não pife entretanto.. mas só a trabalh€ira de desmontar aquela porra.. preferia desmontar quanto já tivesse outro tablier para lá por..
Fora isso não sei como confirmar se o radiador da sofagem está bom ou não.
Esperemos que não seja disso.. pois já tenho #$$%& que chegue para ver...
Colemauro, experimenta fazer desligar o radiador e ligar os tubos do mesmo um ao outro, andas e vês se entra agua ou não e se continua a desaparecer agua do deposito. na altura que o meu estava a verter, aparecia liquido de refrigeração no buraco da sofagem que vai para os pés, verifica isso também...
Fikem Bem...JeT
Pois desmontar aquilo deve ser mesmo um filme, eu vou ter de desmontar o meu, mas é por causa de outra coisa, (flaps não vedam o ar) mas só o faço lá para o verão...
Faz como o Jet disse, junta os tubos que vão para o radiador da sofagem, parece-me uma boa ideia!!!!
Parece que a causa disto tudo é bem mais grave.. algo de mal com o motor.. que está a trabalhar com muita pressão.. e quando o carro aquece.. a água sai pelo depósito.. ao tirar a tampa do depósito por exemplo.. faz um fffffffffffffff bem longo.. sinal de muita pressão interna.. os próprios tubos estão duros mesmo com o carro desligado, quando é suposto estarem bem moles.. isto tudo mais o estar a beber óleo e outras coisas... motor mal reparado.. só me sai duques por assim dizer..
Nada farei agora, mas ando a ver qual a melhor coisa a fazer.. sendo que reparar este novamente muito dificilmente será hipótese.. o mais certo é trocar de motor.. falta saber pelo quê.. vamos ver..
Abc
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Más noticias Pág. 66
Tás tramado :'(
Arranja um usado que te pareça bom e monta-o do jeito que estiver, nunca tive fézada em motores abertos, (experiência própria)
Está s mesmo com azar amigo... Realmente pressão nos tubos não é bom sinal e o fumo? Como sai o fumo do carro, é muito e esbranquiçado?
Eu no meu Renault uma vez fiquei sem água num sei como e com o carro a pegar de frio, numa distância de menos de 1km, queimei a junta da colaça.
O que me acontecia era mesmo, uma pressão anormal nos tubos, fumo branco anormal e a água ia-se... Mas posso-te dizer que depois num foi nada demais, foi só uma junta nova passar um vidrinho na colaça, só para tirar uma pinta que tinha queimado e montar tudo, levou mais uns vedantes e mais uma junta da tampa das válvulas e ficou nice e o estrago na altura nem foi por ai fora, pelo menos eu estava á espera de muito mais....
Portanto, calma, o mecânico que te faça um orçamento e depois vez a tua vida.
Boa sorte. ;)
Como eu já tinha dito, havia ai 3 mods na calha.. não deu para tirar fotos a tudo em condições.. de qualquer modo aqui vai:
1º Quadrante de A4 de 1998.
2º Consola central 2 DIN
3º La piece de resistance.. Bancos Recaro :green:
Agradecimentos:
1 - Ao professor por me ter arranjado os bancos, e ter feito por permitir o negócio comigo.. pois foi um investimento avultado..
2- Ao Egas que fez o favorzão de trazer os bancos para cima, aquando do jantar de natal.. e depois os levar e buscar ao Nokito a Aveiro, para fazer as necessárias adaptações. E já agora se alguma vez fui chato contigo, peço desculpa :)
3- À ColorCouncept pela limpeza dos bancos.
4- Ao Nokito pelo trabalho difícil mas bem feito que teve com os bancos, a quem também peço desculpa se fui chato pelas 4/5 vezes que liguei para saber coisas.. :)
5- Ao Rui A4, pela montagem do quadrante, pela montagem da consola 2 din que muito trabalho deu, pela ajuda a montar e pôr a rolar os bancos (não prevista mas bem vinda a ajuda) e sobretudo por ter conseguido o que se julgava impossível, pôr a funcionar o AC do climatronic de um pós rest, num pré restyling (que tem o acrescento de dificuldade de ser na prática um Audi 80 disfarçado de Audi A4). Queimou muita pestana nisto.. mas conseguiu.. e agora que mais quiser fazer o mesmo já tem onde ir.. agora que sabe como é.. fica mais rápido certamente..
As mods grandes terminam aqui por uns bons tempos.. agora tenho muita coisa para arranjar... :(
Depois coloco mais fotos, e dou mais detalhes do que for necessário.. agora tenho que voltar ao trabalho.. :)
Abc
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - 3 mods antes de hibernar Pág. 66
se ficou mal reparado o motor..
vai ter com quem o reparou..
ele tem que se chegar a frente..
o resto das mods muito bem sim senhor..
Boas mods e ainda bem que conseguiste resolver aquele problema do Ac eu não "sei" mais ;)
quanto a seres chato, é na boa, o que interessa é ter dicado como esperavamos os meus tb ja lá moram :p
no meio de tanto azar ainda acontece algo de bom
boa sorte com a resoluçao do problema
