Não há maneira então via VAG COM por exemplo de confirmar isso?o que pagas para te fazerem isso é o mesmo que pagas se for reprogramado, por isso vale mais reprogramar logo como deve ser..
o termostato regula a temperatura do motor abre e fecha para equilibrar temperaturas da agua dentro do mesmo.a valvula do radiador dispara quando a agua chega a uma certa temperatura defenida pela valvula,mas porem existe outra sonda que lè a informaçao da temp para o quadrante.podera ser essa que estara avariada ou algo relacionado ja com uma avaria no quadrante. PS:apenas uma matematica logica nada de concreto.tenta testas as diferentes componentes one by one. espero ter ajudadoPois, complicado assim
Entretanto mais um mistério, hoje trocou-se a válvula do termoestato, sai de lá o ponteiro da temperatura chegou ao seu sitio, da vez seguinte que olhei para ele, de novo a 0, exatamente o mesmo que da outra vez.
Já vos aconteceu isto? Se calhar vou dizer asneira, mas pode ter algo a ver com o curto circuito que tive? Nisto não acredito mas..
Abc
Consegues explicar como posso fazer esse teste?o termostato regula a temperatura do motor abre e fecha para equilibrar temperaturas da agua dentro do mesmo.a valvula do radiador dispara quando a agua chega a uma certa temperatura defenida pela valvula,mas porem existe outra sonda que lè a informaçao da temp para o quadrante.podera ser essa que estara avariada ou algo relacionado ja com uma avaria no quadrante. PS:apenas uma matematica logica nada de concreto.tenta testas as diferentes componentes one by one. espero ter ajudado
