Aparece no Auto-Scan e "responde"
Não alterei nada na Gateway, o A3 faz igual (o A3 ja tem BCM)
No A3 ja tentei aceder e não deixa (Diz que não responde), na A6 não me lembro.
AudiEnthusiasts Folding Mirrors
Ainda vou testar isto quando tiver o Vag-com, depois digo qual foi o resultado
E duvide que funcione, pois ele ali indica que o modulo 46 precisa de Long-Coding e é provável que a A6 não tenha (Isto se não tiver BCM, porque se não nem modulo 46 há)
ÉDIT.
Rétroviseur rabattables a la fermeture! - A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - Forums Audi-Passion - 4Legend.com
La abri um tópico num fórum francês.
Um user que é bastante entendido na matéria, confirmou aquilo que já suspeitava, os
Módulos da A6 nao são compatíveis, só se trocar pelos módulos da A4 ou do A5, mas podem não ser compatíveis
Se fosse simples, já muita malta tinha partilhado a info por aí fora
raios partam a A6, então o A4 E A5 que supostamente são inferiores possuem o extra e a A6 não??? WTF audi!!! :lol:
Podes sempre colocar os módulos das portas do A4, aqueles módulos mais pequenos que te falei, se conseguires uns baratos não tens nada a perder... e nem tens que desmontar muita coisa, como já tinha dito agora o modulo não está no motor
EDIT (dependendo do carro) alguns estão encaixados no motor do vidro mas dá para retirar apenas a ECU, não é necessário desapertar o motor
O modulo full extras que precisas é este:
Referencia 8K0959792H
Karosseriesteuergerät Audi A4 8K 8K0959792H Türsteuergerät vorn rechts 07/2009 | eBay
Este modulo dá em vários modelos, A4 Q5 etc etc... o modulo do A6 fisicamente é igual a este!
Tem mais pinos que dão as funções extras
Sendo a tua de 2009 pode ser que consigas colocar este modulo, tens que desmontar e ver o modulo que a tua porta gasta
se o da imagem que coloquei ou se os módulos antigos, são diferentes, tipo isto:
Este modulo foi usado de 2005 a inicios de 2009
Desmonta lá essa porta para descobrires
são estes módulos que permitem os extras todos... no caso de uma audi a4 ou a5, se comprares uns retrovisores full extras, compras também o modulo full extras da foto com mais pinos, VAG com a coisa :lol: e depois no MMI é só activar as funções que queres... mas isto tu já sabes
na tua não dá... mas lá está ainda tens uma pequena hipótese de dar
