Re: Avant problemática esta de volta
Isso não e dificil, e colocares os balastros onde achas que ficam seguros, podem estar em lugar que se vejam ou não, pois para a ipo tem de sair, fazer um buraquito na tampa da optica para passar o fio da lâmpada(xenon) neste passo convém colocar uma burrachinha no buraco e os fios passarem no meio, por causa da humidade, a cablagem, tem o positivo, que é o que traz o fusível, esse liga directamente a bateria, a massa é ligar a chapa, esse fio esta na ficha que liga ao balastro, depois e pegar no encaixe da lâmpada que esta nessa cablagem e ligares dentro da óptica também, isso so vais ligar em uma óptica, se for como o meu liguei na do lado direito, pois é o que dará mais jeito, e basicamente é isso.
Fikem Bem...JeT
