[DIY] Colocar junta cega na EGR e Desligar EGR por Vag-Com!
  • Thread starter Thread starter TuCa
Boas, tirem-me uma dúvida, eu já coloquei junta cega, mas ainda não fechei eletronicamente com o vag, qual é a vantagem ao fechar também eletronicamente?
Evita que os gases de escape mal queimados voltem a entrar na admissão o que faz com que a combustão seja mais rica melhorando os consumos e produzindo menos fumo. A resposta do motor é melhorada sobretudo em baixas.
e olha que se nota e bem.
antes ...
depois..
daqui a 10 mil km ja meto fotos como esta actualmente depois de ter cido tudo limpo e fechado..
convem limpar essa treta de vez em quando, senao fica cheia de nha nha e começa a borrar-se toda!
pa proxima usa umas luvas... as tuas maos agradecem! :)
isto foi qunado comprei o carro em agosto de 2011.. em geral uso sempre luvas nem sei porque nao usei neste dia..lol
quero ver se em agosto desmonto tudo outra vez ,troco a distribuiçao e limpo a geometria do turbo..
Tenho uma A4 B5 de 1997 e hoje tentei fechar a válvula EGR electronicamente e não consegui pois o código de acesso 12233 não é aceite.Alguém tem solução? Já fechei a minha A4 B6 de 2003 à algum tempo mas nessa altura não tive problemas.
Boas, para ser sincero não li o tópico todo, apenas umas páginas contudo queria deixar umas dúvidas.
Eu tenho um passat 2.0 tdi 16v 140cv de 2005 sem qualquer repro. Penso que por causa da EGR, a "borboleta" ficou cheia de crosta e penso que devido à crosta esta ficou presa e levou com que o "motorzinho" ou lá o que é que a gira parti-se e agora o motor do carro a desligar parece que vai cair ao chão. Solução do meu mecânico ou na marca é uma borboleta nova, mas só a borboleta são quase 300€.
1º o meu carro dá para colocar junta cega? e fechar como deve ser com VAG?
2º se colocar junta cega continuo a ter de substituir a borboleta?
3º como o carro segundo se comenta fica um pouco mais eficaz (mais potência) os injectores, sendo estes siemens, os tais problemáticos não sofrerão mais colocando-os mais em perigo de queimar?
4º como o carro fica mais poluente, não há risco de chegar à inspecção e chumbar?
5º se der para fazer qual o valor e onde o posso fazer na zona da Maia ou arredores ou Viana do Castelo?
Obrigado...
boas pessoal..
tentai fechar EGR da minha A4 b6 2002 com vag enquanto não vem a junta cega, e o valor de "mass air" da 850. aqui dizem que tinha de dar 280.. o que será que esta mal????
obrigado
