Re: [FULL MOD] Silver Bullet by Migsan (Novidades e Prova dos 9 @ 95)
Conforme tinha dito... tenho algum material aqui em espera para a concretização de mais algumas mods, mas que por falta de tempo ou por ainda faltar material estão aqui parados... fica aqui um cheirinho...
1) Forra/Protecção de alumínio para a zona da 2º panela (lado direito)
Com a mod de aplicação da linha do 2.5 TDI, esta forra vai não só dar mais segurança á mod, como conferir maior legalidade a quem olha... é uma peça barata.... aos interessado fica aqui o part number: 8E0804172G
2) Espelho exteriores aquecidos e anti-encadeamento
Com a mod do espelho interior anti-encadeamento, este upgrade passou a obrigatório. Basicamente está à espera de alguma disponibilidade, pois é uma mod trabalhosa pois implica desmontar muita coisa... :roll:
3) Sensor do nível do reservatório do limpa pára-brisas
Quem não tem CB de origem, normalmente ao colocá-lo, não fica com este aviso a funcionar.... no entanto é possível tê-lo, pois bastará instalar o sensor no reservatório e ligar o mesmo ao pin1 da ficha azul do quadrante... Além do trabalho, a minha dúvida é se não será necessário mudar o reservatório... logo se verá.
É também uma peça barata.... aos interessado fica aqui o part number: 7M0919376
4) Argolas para a mala
Tenho aqui umas argolas para a mala, que estão à espera de ganhar uma corzinha para depois se testar se ficarão bem ou não...tenho de deixar no pintor... mate ou preto brilhante eis a questão??? .... aos interessado fica aqui o part number: 8E9 853 742 2ZZ
Há ainda outras novidades e mods em mente... mas vou dando novidades com o tempo... para já e se tiiver alguma sorte, talvez haja grandes novidades daqui a alguns dias sobre os novos "rolamentos" da viatura...
:twisted:
