[A3 8L] ..::p][m::.. => A3 1.9 TDI ## O Pseudo S3 vai-me deixar saudades ## FIM
  • Thread starter Thread starter p][m
Re: ..::p][m::.. => A3 1.9 TDI ## New Wheels ##
p disse:
[m ]
Fala com o Goodspeed é ele que me tem mandado vir as peças todas k pteciso... :twisted:
Por qto é qe te ficou a barra ???!!!
Mudalhe essa cana de pesca... eu ja me andava a roer todo para tirar a minha mas pelos vistos ja vou mudar ;)
Ta muito fixe o teu carro... continua que cada vez vai ficar melhor e cada x vais ter mais vontade de melhora-lo assim como eu :D
ideias nao faltam e pena o t€€€€mpo ne ? :D :D :D
Ruizinhooo disse:
Encomendei mais coisas ao mesmo tempo k a barra, mas manda-lhe mail para vag.store@gmail.com que ele diz-te qual o preço da barra AA Superior do S3.
A cana de pesca ja la nao esta a meses partiu-se agora nem a base la esta, partiu-se e fikei com a cana de pesca e a base na mao.... :S Estou a espera da nova para tirar o k resta da de origem... :green:
Sim os €€ e sempre uma condicionante infelizmente o material e caro e dificil de arranjar... :roll: :o
tou a espera desse rebaixamento pa ver como fica ja que tambem tenho umas jantes iguais as tuas no A3
MiGaLhAs disse:
Hehehe... :green:
Sera para breve, ja ca tenho o material a mais de um mes, mas ainda nao tive tempo pa montar akilo... :oops:
p disse:
[m ]
Hehehe... :green:
mas que vais por molas novas? ou prensar as que ja tens?
MiGaLhAs disse:
Prensar molas :?: :?: :?: :o :evil: :x
Nem digas um crime desses... Prensar molas e cortar molas e a maior barbaridade k se pode fazer num carro... Se o rebaixamento e a procura de melhoramentos na estabilidade e segurança do carro (para alguns para outros apenas uma questão de estetica) cortar ou prensar molas e exactamente o oposto...
Tendo conhecimento como eu de alguns amigos k resolveram mandar fazer esse trabalho no carro deles e o resultado foi bastante negativo, em alguns casos k tenho conhecimento e em ambas as opções (cortadas e prensadas) o resultado foi semelhante, uma das molas partiu-se e em alguns casos deu-se o azar de despiste e para alem de uma mola partida foi o carro tambem...
Cortar Molas:
Cortar molas é errado por uma simples razao ao faze-lo se pensarem bem, a mola esta estudada para k a parte do meio seja mais elastica e faça o amortecimento sendo os extremos mais rigidos para servirem de apoio no prato do amortecedor e topo do mesmo, sendo a parte do meio k faz o dito amortecimento, ao cortar a mola a parte rigida do meio passa para o topo de baixo ou de cima conforme se cortarmos em baixo ou em cima o/os elos a mais, ficando no meio a parte k seria mais rigida e nao esta preparada nem tem elasticidade para fazer o efeito de mola e amortecimento, o k acontece a mesma coisa k se xegarem a um clip de prender o papel e o dobrarem e extenderem varias vezes, ele vai partir pois nao tem elasticidade para fazer o efeito de extender e encolher....
Prensar molas:
Prensar molas pode parecer nao ser mas tambem tem um reverso da medalha, ao prensarem uma mola ela vai obrigatoria mente mudar as suas caracteristicas tambem, muitas vezes para prensar uma mola o k e feito para k ele fique com o tamanho desejado e nao volte ao normal depois de estar na prensa e dar-lhe calor, o k acontece muito simples a mola destempera o metal k constitui a mola fica alterado mudadndo a sua rigidez e elasticidade, podem fazer o mesmo teste com um clip de prender papel, agarrem nele e coloquem-no num bico do fogão deixem-no aquecer bem e depois de aquecer dobrem-no e extendam-no e vejam quantas vezes o fizeram ate ele partir, depois agarrem num qur nao foi aquecido e façam o mesmo, vão ver k o clip k nao foi akecido tem de dobra-lo e extende-lo mais vezes ate ele partir...
Depois disto acho k disse tudo... ;)
Não vou colocar molas por uma simples razão, as molas de rebaixamento fazem o seu efeio mas tem um senao, e aplica-las nos amortecedores de origem, os mesmos estão preparados para um determinado curso de mola, ao reduzir o curso da mola vamos reduzir o curso do amortecedor, o k acontece e k o espigão do amortecedor de origem mantem-se do mesmo tamanho, tendo uma mola com um curso inferior vai originar a k o espigão bata muitas vezes no final esgotando o curso facilmente ate k os amortecedores de origem vao de vez a vida, como so meus amortecedores de origem ja nao estao na melhor forma, ao colocar molas ja teria de pensar em mudar o mais depressa possivel de amortecedores pq seria inevitavel k os mesmos em muito pouco tempo fossem a vida...
A melhor opcao de rebaixamento para mim sera sempre ou colocar umas molas de rebaixamento nos amortecedores de origem e ir comecando logo a juntar €€ para uns de espigão curto, ja preparados para molas de curso reduzido, ou entao optar logo por um setup de mola/amortecedor...
Para quem tiver a possibilidade passa mesmo pela colocação de um sistema de amortecedores CoilOvers, para mim sem duvida a melhor opcao, mais dispendiosa e certo, mas com uma durabilidade superior, o conforto e sem duvida bastante melhor, e em termos de estabilidade e segurança a diferença e mesmo notoria...
Atenção k falo por experiencia, ja tive noutro carro um sistema de amortecedor de origem e mola de rebaixamento de 4cm, posso dizer k de inicio fiquei muito satisfeito, mas nao tardou muito ate k o carro ficasse saltitao sem amortecimento quase nenhum, os amortecedores de origem foram a vida em pouco tempo e a unica coisa k o carro tinha a funcionar era as molas dai ficar saltitao o k em vez de melhorar a estabilidade dele piorou-a e muito...
Depois tive um sistema de amortecedor de espigao curto e mola de rebaixamento de 5cm, gostei bastante mas o carro fica um pouco mais rijo, mas em segurança ficou bastante melhor...
Mais tarde tive a oportunidade de mudar para CoilOvers e desde esse dia a minha opiniao mudou em muito relativamente a sistemas de amortecedores, sem duvida a elhor coisa k ja experimentei ate hoje, melhorei o conforto, acreditem ou não ficou mais confortavel k com molas de 4cm e amortecedores de origem, posso dizer k tinha o carro rebaixado ate nao caber um dedo entre a cava e o pneu estava mesmo a face, o conforto para mim ficou taoo bom ou melhor k de origem sente-se mesmo os Coilovers a amortecedrem os subressaltos da estrada (nao estou a falar das crateras k temos nas nossas estradas k ai nem um jipe passa as vezes sem empenar uma jante... :x) em curva por e simplesmente espetacular...
Infelizmente em relação aos coilovers e preciso saber escolher, experiemnetei uns e so me deram problemas e o carro de conforto nao tinha nada, a minha ideia de coilovers ai mudou para pior como e obvio, mas depois de falar com algumas pessoas decidi mudar de coilovers e qual o meu espanto realmente a melhor opcao, para quem puder nao pensem duas vezes vale mesmo a pena...
Resumindo vou colocar coilovers no A3 tambem, prefiro colocar a segurança do carro acima de qualquer coisa, por muito que gostasse de colocar o carro esteticamente como quero, tenho certas prioridades que para mim falam mais alto... ;) :twisted:
PS :arrow: desculpem o testamento, so agora e k reparei na barbaridade de linhas k escrevi... :oops:
PS2 :arrow: MiGaLhAs não e nada contra ti atenção, so tentei dar aqui a minha opiniao e expor as experiencias k ja tive em termos de sistemas de suspensao... ;)
p disse:
[m ]
Cortar Molas:
Prensar molas:
e tens razao no que dizes sou da mesma opiniao mas so fiz a pergunta se ias fazer uma coisa dessas porque eu perfiro manter de origem ja que nao tenho condicoes monetarias pa fazer uma mod a maneira se e que me percebes.. ;)
p disse:
[m ]
concordo plenamente contigo, fizestes um testamento mas esta tudo bem explicado. Agora só não segue os conselhos quem for cabeçudo, :twisted:
Eu não entendo, em pleno ano de graça de 2008 e ainda há quem siga esse inventos do tempo das rodas quadradas. Quem terá inventado isto? :evil: :evil:
MiGaLhAs disse:
Pois compreendo. Mas com o tempo e calma as coisas fazem-se, por vezes aparecem por ai negocios bons e com bons preços... ;)
auditurbo disse:
Nem sei o que essa pessoa tinha na cabeça, mas posso dizer-te que sei que algumas pessoas continuam a fazer isso, ainda não ha muito tempo um amigo meu comprou um Ibiza e a das primeiras perguntas k me fez foi o k havia de fazer para rebaixar o carro, qual seria a melhor opcao, e o k eu axava de cortar ou prensar as de origem... Caiu-me tudo ia-me mandando ao chao... Falei com ele e a decisao dele foi, vai esperar e juntar €€ para comprar uns coilovers para o dele tambem... ;)
Bem depois de andar mais de 1 mes sem antena porque a parti (sim parti a base e tudo, so nao sei como consegui fazer tal coisa), la chegou a nova antena Shark replica da Audi que comprei no Group-Buy...
A qualidade nao e a melhor mas foi para fazer um Update.
Re: ..::p][m::.. => A3 1.9 TDI ## UPDATE ##
Ontem fui buscar o carro ao mecanico depois de ter montado os sinoblocos dos triangulos do TT e os sinoblocos do Charriot do TT...
Diferenças bastante notorias, o carro adorna menos em curva, e nas irregularidades da estrada ja parece um carro alemao, nota-se que esta bastante mais robusto... :twisted:
Mais novidades para breve... :green:
Re: ..::p][m::.. => A3 1.9 TDI ## Nova MOD ##
Já não via news deste charuto há uns tempos :P
Ainda bem que a shark já bule, que tal a qualidade de recepção?
E rebaixar? :green: :green:
MoByS disse:
Sabes k nao da tempo para tudo, a antena xegou e montei-a logo, nesse mesmo dia xoveu, sorte ja la tava no sitio... :P
A recepcao da antena fikei satisfeito, o motivo que me levou a mudar de natena como sabes nao foi meramente estetico, foi porque parti a minha de origem, entre nao apanhar nada e apanhar alguma coisa ja era bom, mas ate axo k ficou com uma recepcao bacana... ;)
Rebaixar so depois de uma ou duas MODs k me faltam, uma delas e a barra AA inferior do S3, k ja ali anda a apanhar po ha algum tempo... :twisted:
Depois ainda nao sei se vai para pintar e depois rebaixo, se rebaixo e depois mando pintar, mas a partida so depois de pintar e k vou rebaixa-lo para nao haver azares na oficina como sem querer pintarem-me os amortecedores... :roll: Mais vale prevenir k remediar... :green:
