Os farois parecem tar bem, os maximos parecem maximos, ja tive a ver os videos do biro e essas opticas ja estao muito melhores sendo assim!
Boas,amigo
Tens xénon nos máximos?
Porreiro, Semog na optica ainda nao trocas-te as lampadas dos piscas pois nao ?
Agora outra questao, para as opticas ficarem com um fuciomento mais OEM encontrei isto relativamente a um carro já com "essas" opticas oem e falam de programar desta maneira:
An additional bit of programming needs to be done when you install these beyond just activating parameter 26 at byte 21. I am told that these parameters are also options:
1. Turn off DRL when Xenon's have been switched on
2. Turn off DRL when indicator is on
3. Dim DRL when main beams are on
Claro que isto está num byte que só os de 24bytes ou 30 o teem! Como funciona o teu tá sempre ligado e etc?
boas semog podias me dizer que tipo de lampada metes te nos de nevoeiro
Boas,amigo
H7 , era isso que querias saber ?
As ópticas estão em modo Bi-Xenon . Ou seja , sim tenho.
isso eu sei
..queria saber se são de alguma marca conceituada/caracteristicas!?
podes querer que estao melhor se bem que eu fiz teste ao ar livre mas mesmo asim de perto era quase igual. estas estao melhoresOs farois parecem tar bem, os maximos parecem maximos, ja tive a ver os videos do biro e essas opticas ja estao muito melhores sendo assim!
