Olha a bomba de vácuo serve-te apenas para abrir e fechar as portas...
priceless
A não ser que ele tenha outra que eu não tenha conhecimento...
num me ajudam..........
O servo-freio de uma a4 de 97 da na minha de 2000??????
mas eu mudei ja os tubos todos de vacum, com a excecao dos que saem da bomba de vacuo e que chega ao servo-freio, mas esses estive a ver, o mecanico esteve a ver e nada, estao ok... tb ja estive a ver o vacum que uma passat de 2003 faz e e mais ou menos o mesmo, mas la esta tb diz que o travao e um pouco duro para o normal...Amigo vê la se isso nao é to tubo de vacum que vai ao amortecedor de vacum normalmente é esse tubo que fica com fuga....O amortecedor de vacum é uma bola preta de plastico grande
boas Diogose tiveres possibilidades ve se a quantidade de vacum e igual, compara com um carro igual que tenha os travoes em condicoes e depois partinha a info...O meu carro anda igual, não anda nem trava nada, mas já vasculhei os tubos e não vejo nada como o do Garcia. Luis, depois se puderes partilha por quanto arranjaste o servo-freio. Mais uma questão, como fez a BOSH car service o diagnostico à injecção?Cumps, Diogo
no meu caso, quando expliquei ao mecânico os sintomas, ele disse: "... queres apostar que sei o que é?..." e eu como sei que ele é bom mecânico, não fui nessa..
ele chegou lá viu e "apalpou" o tal tubo e não viu nada... depois foi buscar um espelho pequenino e a lanterna... quando pôs o espelho por baixo do tubo e acendeu os foxs... lá estava o tubinho rachado.. por cima não se vê nada..
o mecânico depois disse-me que já é normal em motores vag...
olha e tb me disse: "... se eu fosse mauzinho, ganhava bem aqui uns trocos..."
só te quero alertar para rectificares bem esses tubinhos, por baixo e tudo, porque ás vezes podes ir gastar dinheiro desnecessariamente..
Vou verificar, foste a algum lado fazer diagnóstico ao sistema de vacuo? Tens um valor de referencia ou isso é mais ou menos a olho?
Ao mesmo tempo vou ver se uso um espelho como diz o Garcia pois pode ter-me escapado alguma coisa.
Obrigado.
Diogo
